проблема с бензонасосом
goblin-8787
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 18:33    Заголовок сообщения: проблема с бензонасосом Ответить с цитатой
не могу привести его в движение от вала шток стал короткий сточился а нового не продают из чего сделать посоветуйте или где достать
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наплавить сваркой конец и обточить. Если полуавтоматом,то дополнительно закалить. Тоже мне,проблема...
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не варить не калить а просто купить электронасос низкого давления и поставить подключив по уму или через тумблер (второе не по феншую)
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 02:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
goblin-8787
Пока ты будешь выяснять что значит
"электронасос низкого давления"
прогуляйся на авторынок и посмотри на всякие железки.
Шток бензонасоса с Жигуля или хвостик с клапана запросто смогут помочь.
Так же посмотри как Ваз бензонасосы выглядят и сравни со своим.
Говорят что одинаковые. Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 03:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одинаковые с мотора 127а6.000, на 138 моторе уже другое...но шток с таза катит Smile есть шо подрезать, но яйца те же Wink
Бензонасос таза становится, только шток режем 43-44 мм, родной - 56, или около того. Уж поверьте на слово - схавал это все без ложки, есть чем поделиться Smile
Но электро таки скоро будет жить под капотом...эти петух-ваз-насосы меня уже того...как его...устали!
goblin-8787
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какая длина его должна быть???
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Двиг какой у тебя?
2. Внимательно пост выше, там все написано.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для опытов использовать гвоздь и подобрать эксперементально. Laughing
Бензонасос должен приводиться в движение в тоже время шток недолжен становиться в распор и отламывать ему "уши".
На Жигуле шток сделан немножко длиннее, а точное положение бензонасоса уточняеться при помощи толщины и количества прокладок.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот вроде форум, друг у друга советы спрашиваем, подсказываем друг другу, делимся опытом и знаниями...
Мне довелось схавать беду с насосом, при этом попутно было измерено, проверено, поставлено. Работает.
вопрос: так нахуа еще раз эксперименты?
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брал сверло и обрезал, песня! Но эт для тазовского, родной лежит в гараже без дела, в принципе и оська к нему где-то есть. Если сильно надо найду померяю.
goblin-8787
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жиговский 8см а на регате короче . незнаю сколько резать
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я о том же.
Гвоздь бесплатен и режеться легко. Laughing
Так убедимся в правильности вот этого совета и уточняем размер для
конкретного применения.
"только шток режем 43-44 мм, родной - 56, или около того"
goblin-8787
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок попробую потом отпишусь
goblin-8787
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парни спасибо всем поставил от ваза шток чуть его дороботав и норм
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно норм, у меня же стоит и тоже норм работает Smile
