goblin-8787 Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2011 Сообщения: 56 Откуда: Черняховск
Авто: FIAT REGATA
Добавлено: Пт Авг 10, 2012 18:33 Заголовок сообщения: проблема с бензонасосом |
| не могу привести его в движение от вала шток стал короткий сточился а нового не продают из чего сделать посоветуйте или где достать |
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Сб Авг 11, 2012 00:18 Заголовок сообщения: |
Наплавить сваркой конец и обточить. Если полуавтоматом,то дополнительно закалить. Тоже мне,проблема... _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Сб Авг 11, 2012 02:30 Заголовок сообщения: |
| не варить не калить а просто купить электронасос низкого давления и поставить подключив по уму или через тумблер (второе не по феншую) |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Авг 11, 2012 02:54 Заголовок сообщения: |
goblin-8787
Пока ты будешь выяснять что значит
"электронасос низкого давления"
прогуляйся на авторынок и посмотри на всякие железки.
Шток бензонасоса с Жигуля или хвостик с клапана запросто смогут помочь.
Так же посмотри как Ваз бензонасосы выглядят и сравни со своим.
Говорят что одинаковые.  |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Авг 11, 2012 03:48 Заголовок сообщения: |
одинаковые с мотора 127а6.000, на 138 моторе уже другое...но шток с таза катит есть шо подрезать, но яйца те же
Бензонасос таза становится, только шток режем 43-44 мм, родной - 56, или около того. Уж поверьте на слово - схавал это все без ложки, есть чем поделиться
Но электро таки скоро будет жить под капотом...эти петух-ваз-насосы меня уже того...как его...устали! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: FIAT REGATA
Добавлено: Вс Авг 12, 2012 18:59 Заголовок сообщения: |
| а какая длина его должна быть??? |
Добавлено: Вс Авг 12, 2012 20:31 Заголовок сообщения: |
1. Двиг какой у тебя?
2. Внимательно пост выше, там все написано. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Авг 12, 2012 20:42 Заголовок сообщения: |
| goblin-8787 писал(а): | | а какая длина его должна быть??? |
Для опытов использовать гвоздь и подобрать эксперементально.
Бензонасос должен приводиться в движение в тоже время шток недолжен становиться в распор и отламывать ему "уши".
На Жигуле шток сделан немножко длиннее, а точное положение бензонасоса уточняеться при помощи толщины и количества прокладок. |
Добавлено: Вс Авг 12, 2012 20:58 Заголовок сообщения: |
вот вроде форум, друг у друга советы спрашиваем, подсказываем друг другу, делимся опытом и знаниями...
Мне довелось схавать беду с насосом, при этом попутно было измерено, проверено, поставлено. Работает.
вопрос: так нахуа еще раз эксперименты? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Vasiliy Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 142 Откуда: Лубны
Авто: Regata-85
Добавлено: Вс Авг 12, 2012 22:35 Заголовок сообщения: |
| Я брал сверло и обрезал, песня! Но эт для тазовского, родной лежит в гараже без дела, в принципе и оська к нему где-то есть. Если сильно надо найду померяю. |
Авто: FIAT REGATA
Добавлено: Вс Авг 12, 2012 23:04 Заголовок сообщения: |
| жиговский 8см а на регате короче . незнаю сколько резать |
Добавлено: Вс Авг 12, 2012 23:35 Заголовок сообщения: |
| goblin-8787 писал(а): | | жиговский 8см а на регате короче . незнаю сколько резать |
Вот и я о том же.
Гвоздь бесплатен и режеться легко.
Так убедимся в правильности вот этого совета и уточняем размер для
конкретного применения.
"только шток режем 43-44 мм, родной - 56, или около того" |
Авто: FIAT REGATA
Добавлено: Пн Авг 13, 2012 10:04 Заголовок сообщения: |
| ок попробую потом отпишусь |
Авто: FIAT REGATA
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 17:17 Заголовок сообщения: |
| парни спасибо всем поставил от ваза шток чуть его дороботав и норм |
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 17:32 Заголовок сообщения: |
конечно норм, у меня же стоит и тоже норм работает  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
