Вопрос про работу бензонасоса
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 11:38    Заголовок сообщения: Вопрос про работу бензонасоса Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Оговорюсь сразу, поиск юзал (может не сильно внимательно, но юзал Very Happy ).
Ситуевина такая:
При включении зажигания, иногда не включается бензонасос. Когда несколько раз (3-4) включаю/выключаю зажигание, насос включается, но когда запускаю двигатель, насос выключается. И так может повоториться несколько раз (на холодную особенно часто).
Когда же двигатель запустится, то никаких провалов в работе что на ХХ, что в движении нет.
Релюху бензонасоса снимал, контакты замыкал. Насос начинает работать, как только включаешь стартер, насос выключается.
Вопрос: почему после старта отключается бензонасос?
Подскажите, куда копать?
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это может быть такая специфичная порча насоса. Когда внутри него подтерлись щетки на коллекторе якоря, он будет непредсказуем. Может запускаться и останавливаться от перепадов напряжения, когда как "проискрит", по закону случайности.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
Тогда почему во время езды никаких перебоев нет?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на старом насосе ламели коллектора стёрлись до пластмассы, и умер он в один прекрасный день мгновенно- машина просто тупо заглохла, пока я её прогревал в гараже. Но вот такого- то работает, то нет, не было... Ни провалов, ничего.
Насос-то можно же другой подкинуть?
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
Веталь Тогда почему во время езды никаких перебоев нет?
Говорю же, этот выпендреж непредсказуем. Каждый случай настолько индивидуален, как отпечатки пальцев. Как можно предугадать хаотичное искрение? Например, может потому что во время езди ему не дают остановится постоянная вибрация встряхивание, и чуть приподнятое напряжение бортсети. Искрение зависит от сочетания миллиона факторов.
Другой вопрос,точно ли это искрение в насосе. Это можно понять только тщательно проверив всю проводку. Или, как вариант, временно кинуть к насосу свою проводку из двух проводов, которую ты включать будешь сам, например в прикуриватель. На денек хватит чтоб понять. Если выпендреж не пропадет, вот тебе и баба яга не нужна.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сначала тоже подумал, что насос умер, но после этих качелей, начал сомневаться. Что он уставший я догадываюсь, т.к. звук его работы поменялся.
Покупать новый насос только для того, чтоб проверить работоспособность этого, как-то не улыбается... А взять неукого на проверку.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Покупать новый насос только для того, чтоб проверить работоспособность этого, как-то не улыбается... А взять неукого на проверку."
Зато утыкать ключевые точки системы маленькими лампочками-светодиодами и видеть все в динамике совсем недорого.
Если сама релюха, это просто релюха, то всякими включениями и задержками оно не занимаеться.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С лампочками/светодиодами это идея Idea
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и как вы хотите уловить долисекундное моргание любой из лампочек этой гирлянды во время движения? тогда возле каждой ещё и по камере с регистратором Laughing
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
Не, ну тут милисекундного моргания не будет, когда насос тупо не работает.
Я бы просто одну повесил- на разъём насоса на баке.
Долисекундный провал ЭБН не скажется на работе. К тому же, если щетки- ламели истерлись до корней, он-насос,как правило,уже не работает ни во-,ни после...тово.К тому же, многократное включение ЗЗ вряд ли зависит от состояния щеток.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В критичных ситуациях мерцать начнет и этим болячка себя проявит.
Параметры частоты мерцания совсем не важны.
Мерцать то недолжно вообще.
Зато поможет бесплатно определиться с направлениями.
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сань, вначале будешь слышать странное поведение бензонасоса, потом машина после заводки будет глохнуть, потом чаще, потом будет с 20-го тыка заводится... когда надоест поменяешь бензонасос. По крайней мере у меня так было. Wink Какой-то ТАЗовский подошел и работал ничем не хуже т.к. родной стоил денег Shocked
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что померял напряжение на разъеме бензонасоса... если подключена клема к насосу, то 10в, если отключить, то 12в. Когда насос не работает после включения зажигания, напряжение все-равно 10в подается.
Все-таки насос Question
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё-таки насос. А у вас, батенька, ещё и аккумулятор мёртвый? Чёй-то напряжение так сильно проваливается? Неужто потери такие на проводах?
Страница 1 из 4
