Ремболт (буксировочная скоба)
knif
Авто: Fiat Doblo MAXI
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 11:09    Заголовок сообщения: Ремболт (буксировочная скоба) Ответить с цитатой
В комплекте не было, решил сделать, кто поможет с чертежом ? Хотя бы резьба какая?
вадим2711
Авто: FIAT NUOVO DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи готовую на аторынке за 50 грн и не придумывай себе проблемы.
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже не было крючка при покупке. Купи талреп подходящего размера по резьбе и будет тебе и буксировочный крючек и запасное железное ухо, чем заморачиваться с чертежами и поисками кто сделает сей предмет. Цена вопроса 50-60 грн. Я брал в Донецком Ашане, правда давненько.
knif
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они все одинаковые ?
ок спасиба не знал.
rotor
Авто: FIAT fiorino 2011 1.3
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забирай у меня новую,родную.0972517214
Буржуй
Авто: Doblo Cargo 1.9MJT
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cколько стоит ?
milya141181
Авто: добло 1.9
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покупал новую отдавал в интеравто - сотку ..через официал 150.....на рынке нужно смотреть вкрупных городах..в мелких под заказ и в сотку и выйдет может она на рынке и стоит 50-60
Pashaa
Авто: Fiat Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покупал на екзисте......оригинал - 106 грн каталожный номер 5 187 3726
barmaley
Авто: Добло, 1.9жтд, 2005г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резьба 16 шаг 2.
100% по резьбе подходит камазовский болт от головки, остальное можно доделать. За информацию возьму в подарок такой болт б/у в Николаеве. Very Happy
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо ничего колхозить. Весной меня трактор вытягивал из глубоких говен - я оценил, насколько важна прочность этой невзрачной детали. Если разорвется - впереди идущий получает шнуром\цепью\тросом в бампер\багажник\голову. Так что не колхозьте лишнее - ищите штатное.
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хлопцы, извиняюсь за наглость, но може кто знает: на жопелевском пирожке случайно не такая же резьба этой детали? А то коллега никак найти не может, чтоб купить. Спасибо.
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 18:35    Заголовок сообщения: Re: Ремболт (буксировочная скоба) Ответить с цитатой
Когда только купил Добло сам долго не мог найти-подобрать. Резьба там 15-ая, поэтому обычный болт не подходит, плашек у нас таких нет, если и нарезать то только на станке. Поэтому все таки лучше и главное надежней купить готовый вариант.
barmaley
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый, не думаю что у нас там резьбы разные, мечик на 16!! с шагом 2 от руки уверенно и плотно вкручен был, так же обычный болт от камазовской головки был вкручен от руки. Сталь там дай Бог! Так что нагреваете горелкой закручиваете в скобу и будет счастье. А вырвать можно все(с дури и член сломать можно).
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну никак там не вкручивается болт на 16. Да и какой смысл продавать буксировочный крюк ценой в 150грн если можно вкрутить обычный обваренный болт цена которого до 20грн. Если вопрос стоит настолько остро я могу сфоткать свой заводской крюк вместе со штангенциркулем. Может у вас на автомобиле просто перерезана резьба под 16, но в исходном варианте стоит именно резьба 15 с шагом 2.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фирма ФИАТ обычно консервативна в таких вопросах, резьба на всех машина должна быть одинакова. Я на Марее очищал резьбу под крюк метчиком, и конечно, там не 15
Слышал крюк от Волги подходит один в один
