knif Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2011 Сообщения: 35 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Doblo MAXI
Добавлено: Пт Авг 10, 2012 11:09 Заголовок сообщения: Ремболт (буксировочная скоба) |
| В комплекте не было, решил сделать, кто поможет с чертежом ? Хотя бы резьба какая? |
вадим2711 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.07.2011 Сообщения: 378 Откуда: донецк
Авто: FIAT NUOVO DOBLO 1.4
Добавлено: Пт Авг 10, 2012 12:21 Заголовок сообщения: |
| Купи готовую на аторынке за 50 грн и не придумывай себе проблемы. |
ккк149 Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2010 Сообщения: 217 Откуда: Мариуполь
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пт Авг 10, 2012 13:28 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже не было крючка при покупке. Купи талреп подходящего размера по резьбе и будет тебе и буксировочный крючек и запасное железное ухо, чем заморачиваться с чертежами и поисками кто сделает сей предмет. Цена вопроса 50-60 грн. Я брал в Донецком Ашане, правда давненько. |
knif Amico
Добавлено: Пт Авг 10, 2012 18:12 Заголовок сообщения: |
они все одинаковые ?
ок спасиба не знал. |
rotor Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2012 Сообщения: 98 Откуда: ВИННИЦА
Авто: FIAT fiorino 2011 1.3
Добавлено: Пт Авг 10, 2012 22:16 Заголовок сообщения: |
| забирай у меня новую,родную.0972517214 |
Буржуй Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2012 Сообщения: 22 Откуда: Луцк
Авто: Doblo Cargo 1.9MJT
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 10:38 Заголовок сообщения: |
| rotor писал(а): | | забирай у меня новую,родную.0972517214 |
Cколько стоит ? |
milya141181 Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2012 Сообщения: 55 Откуда: славянск украина
Авто: добло 1.9
Добавлено: Пн Авг 27, 2012 09:37 Заголовок сообщения: |
| покупал новую отдавал в интеравто - сотку ..через официал 150.....на рынке нужно смотреть вкрупных городах..в мелких под заказ и в сотку и выйдет может она на рынке и стоит 50-60 |
Pashaa Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2012 Сообщения: 8 Откуда: Бровары
Авто: Fiat Doblo 1.3
Добавлено: Пн Авг 27, 2012 21:21 Заголовок сообщения: |
| покупал на екзисте......оригинал - 106 грн каталожный номер 5 187 3726 |
barmaley Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 71 Откуда: Николаев
Авто: Добло, 1.9жтд, 2005г.в.
Добавлено: Пт Май 17, 2013 11:21 Заголовок сообщения: |
Резьба 16 шаг 2.
100% по резьбе подходит камазовский болт от головки, остальное можно доделать. За информацию возьму в подарок такой болт б/у в Николаеве.  |
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Пт Май 17, 2013 15:43 Заголовок сообщения: |
| Не надо ничего колхозить. Весной меня трактор вытягивал из глубоких говен - я оценил, насколько важна прочность этой невзрачной детали. Если разорвется - впереди идущий получает шнуром\цепью\тросом в бампер\багажник\голову. Так что не колхозьте лишнее - ищите штатное. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Май 17, 2013 15:51 Заголовок сообщения: |
хлопцы, извиняюсь за наглость, но може кто знает: на жопелевском пирожке случайно не такая же резьба этой детали? А то коллега никак найти не может, чтоб купить. Спасибо. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
vladyslav36 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.06.2010 Сообщения: 165 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пт Май 17, 2013 18:35 Заголовок сообщения: Re: Ремболт (буксировочная скоба) |
| knif писал(а): | | В комплекте не было, решил сделать, кто поможет с чертежом ? Хотя бы резьба какая? | Когда только купил Добло сам долго не мог найти-подобрать. Резьба там 15-ая, поэтому обычный болт не подходит, плашек у нас таких нет, если и нарезать то только на станке. Поэтому все таки лучше и главное надежней купить готовый вариант. |
Добавлено: Пт Май 17, 2013 21:14 Заголовок сообщения: |
| Уважаемый, не думаю что у нас там резьбы разные, мечик на 16!! с шагом 2 от руки уверенно и плотно вкручен был, так же обычный болт от камазовской головки был вкручен от руки. Сталь там дай Бог! Так что нагреваете горелкой закручиваете в скобу и будет счастье. А вырвать можно все(с дури и член сломать можно). |
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Сб Май 18, 2013 07:08 Заголовок сообщения: |
| Ну никак там не вкручивается болт на 16. Да и какой смысл продавать буксировочный крюк ценой в 150грн если можно вкрутить обычный обваренный болт цена которого до 20грн. Если вопрос стоит настолько остро я могу сфоткать свой заводской крюк вместе со штангенциркулем. Может у вас на автомобиле просто перерезана резьба под 16, но в исходном варианте стоит именно резьба 15 с шагом 2. |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Сб Май 18, 2013 07:47 Заголовок сообщения: |
фирма ФИАТ обычно консервативна в таких вопросах, резьба на всех машина должна быть одинакова. Я на Марее очищал резьбу под крюк метчиком, и конечно, там не 15
Слышал крюк от Волги подходит один в один |
