Albatros Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.05.2012 Сообщения: 164 Откуда: Сумы
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 22:33 Заголовок сообщения: Ест резину |
| Народ, помогите советом, что можно сделать!?? Заметил, что у меня на передних колесах снаружи стало подъедать резину. Поехал проверять развал, сказали что в порядке. Куда ехать, что смотреть?? |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 22:55 Заголовок сообщения: |
съездить на другой развал. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
doberman Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2011 Сообщения: 261 Откуда: UKRAINE
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 22:56 Заголовок сообщения: |
100%) _________________
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 23:52 Заголовок сообщения: |
схождение неправильное, вид сверху: /----\
возможно разбились рулевые наконечники, возможно просели какие резинки (чё у вас там на платяных шкафах в передней ходовой есть?" _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
doberman Италофан
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 23:56 Заголовок сообщения: |
(чё у вас там на платяных шкафах в передней ходовой есть?"а у тебя судя по фото авто-самолет. _________________
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 08:14 Заголовок сообщения: |
не суди по фото, да не судим будешь
Этот ржавый глиссер начинает ехать только при включении вентилятора радиатора, и за его счет но в геометрии его ходовой зато я знаю и понимаю, а с добликом дела не имел, того и не знаю как оно и шо там. Но тебе ближе - то глянь шо там могло ушататься... Главное не на развал грешить, бо хавает резину схождение... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17325 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 08:41 Заголовок сообщения: |
А это разве не в одном месте,не одними руками делается? На кой тогда такие СТО и мастер,если он не видит проблем в своем узле? Как бы это не называлось регулировка развала,или схождения/расхождения. Ну разбило с/блоки, наконечники, так он должен сказать об этом до того, а не сделать,взять деньги и ждать следующего клиента. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Valery_DN Италофан
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2012 Сообщения: 232 Откуда: Днепр
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 10:40 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Ну разбило с/блоки, наконечники, так он должен сказать об этом до того, а не сделать,взять деньги и ждать следующего клиента. |
+1
На нормальном развале сперва отправят ходовую в порядок приводить - что можно отрегулировать, если детали изношены? |
italic Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.05.2012 Сообщения: 99 Откуда: Ровно
Авто: Doblo 1.9 multijet
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 11:17 Заголовок сообщения: |
| Тоже ело резину, правда изнутри - сначала меняли какие-то втулки по ходовой и потом делали развал-схождение. При замене втулок мастер категорично заявил - что неравномерный износ резины именно из за них. |
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 11:22 Заголовок сообщения: |
Блин, да тут и обсуждать нечего, и время незачем тратить. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Albatros Италофан
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 21:02 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, поеду значит на диагностику ходовой.. |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 21:25 Заголовок сообщения: |
если поджирает наружу резины а в подвеске всё ок- попробуйте спокойнее проходить повороты. Помогает. Личный опыт. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Kirya Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2011 Сообщения: 199 Откуда: Чернигов
Авто: fiat 1.9 multijet
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 23:49 Заголовок сообщения: |
| Если б/у резина можно попробовать поменять зад/перед, у меня так с зимней случилось |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Чт Авг 09, 2012 10:18 Заголовок сообщения: |
Я інколи прохожу повороти так, що мало не злазить гума з диска - знос рівномірний. Але я качаю за 2.5Атм.
Минулого літа кончив гуму, бо брав індекс 88 і качав 2.2-2.0.
По темі. Спочатку ревізія ходової, а потім розвал! |
Добавлено: Чт Авг 09, 2012 10:21 Заголовок сообщения: |
| =Avtorarytet= а про індекс гуми і тиск можна детальніше? |
