Ест резину
Albatros
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 22:33    Заголовок сообщения: Ест резину Ответить с цитатой
Народ, помогите советом, что можно сделать!?? Заметил, что у меня на передних колесах снаружи стало подъедать резину. Поехал проверять развал, сказали что в порядке. Куда ехать, что смотреть??
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
съездить на другой развал.
doberman
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100%)
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схождение неправильное, вид сверху: /----\
возможно разбились рулевые наконечники, возможно просели какие резинки (чё у вас там на платяных шкафах в передней ходовой есть?"
doberman
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(чё у вас там на платяных шкафах в передней ходовой есть?"а у тебя судя по фото авто-самолет.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не суди по фото, да не судим будешь Laughing
Этот ржавый глиссер начинает ехать только при включении вентилятора радиатора, и за его счет Wink но в геометрии его ходовой зато я знаю и понимаю, а с добликом дела не имел, того и не знаю как оно и шо там. Но тебе ближе - то глянь шо там могло ушататься... Главное не на развал грешить, бо хавает резину схождение...
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это разве не в одном месте,не одними руками делается? На кой тогда такие СТО и мастер,если он не видит проблем в своем узле? Как бы это не называлось регулировка развала,или схождения/расхождения. Ну разбило с/блоки, наконечники, так он должен сказать об этом до того, а не сделать,взять деньги и ждать следующего клиента.
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
На нормальном развале сперва отправят ходовую в порядок приводить - что можно отрегулировать, если детали изношены?
italic
Авто: Doblo 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже ело резину, правда изнутри - сначала меняли какие-то втулки по ходовой и потом делали развал-схождение. При замене втулок мастер категорично заявил - что неравномерный износ резины именно из за них.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, да тут и обсуждать нечего, и время незачем тратить.
Albatros
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, поеду значит на диагностику ходовой..
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если поджирает наружу резины а в подвеске всё ок- попробуйте спокойнее проходить повороты. Помогает. Личный опыт.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Kirya
Авто: fiat 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если б/у резина можно попробовать поменять зад/перед, у меня так с зимней случилось
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я інколи прохожу повороти так, що мало не злазить гума з диска - знос рівномірний. Але я качаю за 2.5Атм.
Минулого літа кончив гуму, бо брав індекс 88 і качав 2.2-2.0.
По темі. Спочатку ревізія ходової, а потім розвал!
italic
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet= а про індекс гуми і тиск можна детальніше?
