подшипник передней ступицы, какой брать?
trashutin
Авто: ситроен джампи 1,9td
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 21:22    Заголовок сообщения: подшипник передней ступицы, какой брать? Ответить с цитатой
посоветуйте какой подшипник брать.
Недавно менял поворотный кулак и при его замене пришлось менять подшипник. Взял самый дешовый фирмы Mapco, Германия (около 150грн).
Подшипник уже через неделю начал гудеть и сильно греться.
Какому производителю можно доверять?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SKF, SNR, INA
trashutin
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подшипник SNR стоит примерно 520 грн., дешевле вариантов нет?
или дешевле 500 грн неходит?
trashutin
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подшипнику фирмы Meyle, Германия (320 грн) можно доверять?
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Германии офис, заводы в Китае
SKF SNR NSK Koyo - не стыдно советовать
А вообще во (тамже и куда звонить по регионам):
http://www.galp.com.ua/index.php?id=63
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SKF-Завод у нас в Луцьку(шведський),але підшипники роблять хороші -У мене там брат працює
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
ICQ Number
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставив FAG, через 150 км. загуркотів. Коли розібрав в одній обоймі шаріки були довільної форми, тільки не круглі. Від удару молотком на ньому утворювалась вмятина.
Hi
0б77бб9119
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери которий тежелее Laughing
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брав польський,в сній коробці був,назву не пам'ятаю,проблем не було.Тоді ціна була 30-35$
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trashutin
SKF
SNR
Ruville
Ina
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
trashutin
SKF
SNR
Ruville
Ina
В коробці Ruville лежав FAG. Загуркотів Sad
Hi
0б77бб9119
T-pok
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv писал(а):
Андрей К писал(а):
trashutin
SKF
SNR
Ruville
Ina
Hi
Ruville зараз кладе в свої коробки,що завгодно-майстри радять не брати Ruville-спортився... Exclamation
ICQ Number
trashutin
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня был на сто, и прослушали подшипники.
подшипник Mapco, Германия (около 150грн), вращается бесшумно, а подшипник марки помоему OPTIMAL (около 400грн.) прошел всего около 15 тыс. начал гудеть.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OPTIMAL - Г-но.
Бреда Лорет - очень неплохо.
valek1
Авто: Fiat Dukato 2.8JTD
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мое мнение,то пофиг какой брать.Такое чуство что нам идёт один брак.Полетел у меня на правой стороне-поставил SKF,загудел через три дня!!!!!! Shocked
сначало думал неправильно запресовали,типа перекос или сальник нарушили
Поставил SNR-проработал чуть больше месяца.Когда сняли,то оказалось внутренняя обойма сухая(ролики аж синие были)
Щас поставил опять SKF,пробег уже 80 000,пока не гудит
Я так понял,дофига брака,нужно покупать,пока не попадётся нормальный
Sad
bigmir TOP100
