Автор
Сообщение
trashutin Италофан Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.07.2012 Сообщения: 107 Откуда: крым нижнегорск Авто: ситроен джампи 1,9td
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 21:22 Заголовок сообщения: подшипник передней ступицы, какой брать?
посоветуйте какой подшипник брать.
Недавно менял поворотный кулак и при его замене пришлось менять подшипник. Взял самый дешовый фирмы Mapco, Германия (около 150грн).
Подшипник уже через неделю начал гудеть и сильно греться.
Какому производителю можно доверять?
Perepic Италоманьячище Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев Авто: Tempra 92' -> Renault Megane II 06'
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 21:30 Заголовок сообщения:
SKF, SNR, INA _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 22:43 Заголовок сообщения:
подшипник SNR стоит примерно 520 грн., дешевле вариантов нет?
или дешевле 500 грн неходит?
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 22:47 Заголовок сообщения:
подшипнику фирмы Meyle, Германия (320 грн) можно доверять?
ksv Италоманьячище Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3347 Откуда: Киев Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 22:57 Заголовок сообщения:
trashutin писал(а): подшипнику фирмы Meyle, Германия (320 грн) можно доверять?
В Германии офис, заводы в Китае
SKF SNR NSK Koyo - не стыдно советовать
А вообще во (тамже и куда звонить по регионам):
http://www.galp.com.ua/index.php?id=63
T-pok Италофан Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.08.2011 Сообщения: 160 Откуда: Луцк Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 19:51 Заголовок сообщения:
SKF-Завод у нас в Луцьку(шведський),але підшипники роблять хороші -У мене там брат працює _________________ Радуйся жизни,если получается
alex-lv Италоманьячище Возраст: 28 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів Авто: продано
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 20:05 Заголовок сообщения:
Ставив FAG , через 150 км. загуркотів. Коли розібрав в одній обоймі шаріки були довільної форми, тільки не круглі. Від удару молотком на ньому утворювалась вмятина.
_________________ 0б77бб9119
Freedom Италоманьячище Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль Авто: Peugeot Expert 2.0 HDi 80кВт Long
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 21:45 Заголовок сообщения:
Бери которий тежелее
шурік Италоманьячище Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька Авто: Був Експерт 2011р.2.0 Зараз С4 гранд пікасо 1.6 2014р
Добавлено: Чт Авг 09, 2012 20:57 Заголовок сообщения:
Брав польський,в сній коробці був,назву не пам'ятаю,проблем не було.Тоді ціна була 30-35$
Андрей К Италоманьячище Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог Авто: Tempra 1.9TDs DGT & AR145TD (когда-то Uno D & "зубило")
Добавлено: Чт Авг 09, 2012 21:23 Заголовок сообщения:
trashutin
SKF
SNR
Ruville
Ina _________________
Добавлено: Чт Авг 09, 2012 21:32 Заголовок сообщения:
Андрей К писал(а): trashutin
SKF
SNR
Ruville
Ina
В коробці Ruville лежав FAG . Загуркотів
Добавлено: Сб Авг 11, 2012 13:23 Заголовок сообщения:
alex-lv писал(а): Андрей К писал(а): trashutin
SKF
SNR
Ruville
Ina
Ruville зараз кладе в свої коробки,що завгодно-майстри радять не брати Ruville-спортився... _________________ Радуйся жизни,если получается
Добавлено: Сб Авг 11, 2012 16:46 Заголовок сообщения:
Сегодня был на сто, и прослушали подшипники.
подшипник Mapco, Германия (около 150грн), вращается бесшумно, а подшипник марки помоему OPTIMAL (около 400грн.) прошел всего около 15 тыс. начал гудеть.
oosimvol Италомафиози Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 934 Откуда: Одесса Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Сб Авг 11, 2012 18:47 Заголовок сообщения:
OPTIMAL - Г-но.
Бреда Лорет - очень неплохо. _________________
valek1 Италофан Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 101 Откуда: Незалежна Авто: Fiat Dukato 2.8JTD
Добавлено: Вс Авг 12, 2012 13:55 Заголовок сообщения:
Мое мнение,то пофиг какой брать.Такое чуство что нам идёт один брак.Полетел у меня на правой стороне-поставил SKF,загудел через три дня!!!!!!
сначало думал неправильно запресовали,типа перекос или сальник нарушили
Поставил SNR-проработал чуть больше месяца.Когда сняли,то оказалось внутренняя обойма сухая(ролики аж синие были)
Щас поставил опять SKF,пробег уже 80 000,пока не гудит
Я так понял,дофига брака,нужно покупать,пока не попадётся нормальный
