Регулировка клапанов на Dedre и проверка ЭБУ на налич.ошибок
TheCreator
Авто: Lancia Dedra 1.6 i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 15:06    Заголовок сообщения: Регулировка клапанов на Dedre и проверка ЭБУ на налич.ошибок Ответить с цитатой
Может быть конечно я плохо искал, но так и не увидел темы про регулировку клапанов на Лянчу Дедру. Кто знает как это делать и зазоры (впуск/выпуск) подскажите пожалуйста! Smile
И если кто знает как продиагностировать Mono-Jetronic подскажите. Устал лить в нее бензин, лямбду снова поставил новую, датчик ОЖ заменил, форсунку проверил и все без толку. Может диагностика что подскажет.
Последний раз редактировалось: TheCreator (Ср Авг 08, 2012 12:08), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. На холодном двигателе, снимаешь клапанную крышку.
2. Замеряешь щупом зазоры между кулачком и шайбой на толкателе клапана (зазоры: впуск - 0,4+/-0.05, выпуск - 0.5+/-0.05)
3. Вытягиваешь шайбы и замеряешь (микрометром или электронным штангелем) их толщину
4. Меняешь шайбы на шайбы нужной толщины.
5. Ставишь клапанную крышку с новой прокладкой.
ВСЁ
iggi1711
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 15:12    Заголовок сообщения: Re: Регулировка клапанов на Dedre и проверка ЭБУ на налич.ош Ответить с цитатой
Mono-Jetronic читается тем же Унисканом. Может и ЕЛМ327 берёт его, нужно у Хоттабыча спосить, вроди как у него на хозяйстве таковой имеется.
А расход то какой, мотор одновальный? Состояние свечей, какие косяки кроме расхода.
TheCreator
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одновальный. Свечи в черном налете, постоянно, без бахромы. Разсох был около 17-ти литров. Черный дым с выхлопа, сегодня ездил ругался, провалы, падение оборотов. Лямбда показывает 0.96 (вроде как полное отсутствие кислорода в выхлопе) показания датчика температуры входящего воздуха сходятся по таблице, сопротивление на форсунке 2 ома (хотя вроде должно быть 1.2 - 1.6) Пытался замыкать датчик ОЖ (резисторами и проводом) все без толку. Как то все сумбурно описал, просто замучила уже. И еще сегодня весь день плохо набирала обороты с 1000 до 2000
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TheCreator
Проверь давление топлива на подаче
TheCreator
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 03:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление меньше 1-атм. (около 0.8 я думаю) до этого стоял от ВАЗ 2110 (с инжектора он по идее до 3-х атм. вроде) надо попробовать переставить обратно
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление меньше 1-атм. (около 0.8 я думаю)...
Из-за этого и проблема твоя
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во вложении проверка одновальника 1.6, правда на португальском но думаю разберёшся.
16ie.part1.rar
Скачать
 Загружен:  269 раз(а)
16ie.part2.rar
Скачать
 Загружен:  261 раз(а)
16ie.part3.rar
Скачать
 Загружен:  259 раз(а)
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да кстати не плохо бы метки на ремне проверить и комперессию по горшкам. На а вообще есть соответсвующая тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558&highlight=
TheCreator
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метки все выставлены (недавно менялись ремень и ролик) пробовал так же перекидывать ремень на 1 и 2 зуба вперед/назад, ситуация только ухудшалась. За предоставленые материалы спасибо Smile
TheCreator
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обнаружил подсос воздуха, заменил шланг, обороты упали еще. Поменял насос (поставил от ВАЗ 2110), поставил ДПДЗ ровно горизонтально, отключил регулятор ХХ (он кажется не рабочий) настроил винтом обороты 1000.
Результат: На холостых не дымит, при подгазовке валит черный дым, который идет еще пару секунд после сброса газа. В общем машина работает стабильно, без троения и тряски, обороты не плавают, на педаль отзывчива, единственная проблема вонючий черный дым.
TheCreator
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня была замерена компрессия (прогретый двиг, хорошо заряженый акум)
(з) - закрытая заслонка (о) - открытая
1. (о) - 9,5 (з) - 9,0
2. (о) - 9,4 (з) - 9,4
3. (о) - 9,6 (з) - 9,5
4. (о) - 11,0 (з) - 10,5
Все было проверенно несколько раз и выведена средняя арифметическая.
Итак вопрос: В четвертом цилиндре требуемая комрессия? Замена колец 100% ?
TheCreator
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможен ли из-за этого дымный выхлоп и пережор?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TheCreator
дымный фыхлоп это понятие растяжимое!!
если дымит чёрным и при этом пережёр полюбасу,то компресия сдесь не причём.тут слишком богатая смесь!почему богатая нужно расбиратся.
если дымит сизым дымом,то сопровождатся должно большим жёром масла и плохой тягой!!
на мой взгляд твоя компресия не есть критична плохой,но готовится к вложением уже надо начинать!!!
TheCreator
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холостых он скорее серый (не сизый, а именно серый) и сильно режет в носу при вдохе. При перегазовках клубы черного дыма, перестающие валить через несколько секунд (на повышенных оборотах дыма нет почти). Интересно от чего может быть перелив, вроде все датчики проверены на работоспособность в соотв. с мануалами по моникам. Если только форсунка остается... Но вроде слышал они не убиваемые. Ладно, еще покопаю.
