		| Автор | Сообщение |
		| SkyNet Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
				|  Добавлено: Сб Ноя 10, 2012 18:05    Заголовок сообщения: Блок управления впрыском топлива |   |
				| Привет всем! Подскажите блок управления впрыском топлива, это ЭБУ?
 У меня такой, как я понимаю это Weber, нашёл в продаже б/у Bosch он не подойдет? или может есть какой-нибудь аналог с наших авто?
  [/img] _________________
		| Вернуться к началу |  |
		| Nick Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 10, 2012 23:58    Заголовок сообщения: |   |
				| ничё не подойдёт, даже такой же но с другой прошивкой не сработает. а какие претензии к твоему. |  |
		| SkyNet Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 12:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Nick это очень плохо. Электрик сказал что нет импульса на форсунки, не открываются. _________________
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 13:05    Заголовок сообщения: |   |
				| В системе БОШ впрыск отдельно, искры отдельно. В твоем все обьединено в одну кучу.
 Так же при поисках импульса на форсунки начинать надо с наличия искры. Если искры нет то и форсунки молчать будут.
 Есть маленький шанс что внутри чего отпаялось или какой понятный транзистор сгорел. Используй его.
 Так же есть шанс что электрик промазал в диагнозе.
 Таких промашек вообще то сколько угодно.
   Когда с заведомо исправным блоком толку нет,
 то только тогда начинают искать отгнивший проводочек.
 А уж аналогов с наших авто и подавно нет.
 С наших авто приделывают всю систему в сборе, что и дорого и сложно.
 С наших авто карб солекс и трамблер вазовский ставят.
 Именно на Крому и именно в России.
 Так же возможно применить всю систему БОШ, но для этого донорское авто рядом стоять должно.
 Тогда хорошо видны отличия и все нужные скобочки, гаечки под руками.
		| Веталь Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: croma
				|  Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 14:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Любой электрик/диагност хочет заработать, с этого начинается всегда и все, это шаблон через который надо фильтровать все что вы слышите от любого "сервисмена". _________________
		| SkyNet Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 20:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Искра есть.... Что блок получается только ремонтировать пробовать? Это реально? Такой блок б/у реально достать с такой прошивкой? _________________
 Знак зодиака:
 Авто: croma
				|  Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 21:12    Заголовок сообщения: |   |
				| поменяй сам транзистор который "клацает" форсункии буде тебе счастье за бутылку пива, если не знаешь где он стоит - выложи фотку нутра, покажем _________________
		| SkyNet Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 08:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Это поможет?  Хорошо, сфоткаю- выложу фотку. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 08:24    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | SkyNet писал(а): |  	  | Это поможет?  Хорошо, сфоткаю- выложу фотку. |
 Поможет не поможет, а попробовать обязан.
 В случае успешного решения вопроса отделаешься легким испугом.
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 09:20    Заголовок сообщения: |   |
				| SkyNet если есть возможность дастать заведомо рабочие мозги,и стакой же маркировкой и если проблема таки в мозгах,то всё будет работать от других мозгов!!
		| Nick Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 09:25    Заголовок сообщения: |   |
				| пагодте паяльники  сначала диагностировать надо. какова была причина выхода из строя компа? транзистор там не особо горит - точнее совсем не горит. а вот паять там без опыта не особо удобно. но блоки вполне ремонтно пригодны. |  |
		| SkyNet Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 11:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Croma у меня уже не легкий испуг ))) =aleks= Думал об этом, но что-то туговато с данной деталью на наших российских разборках
  Это был бы самый простой вариант.... Nick причина крылась в обрыве проводов на форсунки и датчика дроссельной заслонки, после ремонта она заводилась, но работала не ровно, т.е что-то перепутали местами, потом совсем глухо...
 Знак зодиака:
 Авто: croma
				|  Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 11:37    Заголовок сообщения: |   |
				| SkyNet меньше развешивай уши, меньше башка болеть будет ))
 выкладывай фотку, разберемся
 Знак зодиака:
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 12:11    Заголовок сообщения: |   |
				| в этой схеме всё понятно! нипанятны букафке... _________________
