SkyNet Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2011 Сообщения: 223 Откуда: Россия
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
Добавлено: Сб Ноя 10, 2012 18:05 Заголовок сообщения: Блок управления впрыском топлива |
Привет всем!
Подскажите блок управления впрыском топлива, это ЭБУ?
У меня такой, как я понимаю это Weber, нашёл в продаже б/у Bosch он не подойдет? или может есть какой-нибудь аналог с наших авто?
[/img]
_________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e |
Nick Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Сб Ноя 10, 2012 23:58 Заголовок сообщения: |
| ничё не подойдёт, даже такой же но с другой прошивкой не сработает. а какие претензии к твоему.
SkyNet Италофан
Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 12:45 Заголовок сообщения: |
Nick это очень плохо. Электрик сказал что нет импульса на форсунки, не открываются.
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 13:05 Заголовок сообщения: |
В системе БОШ впрыск отдельно, искры отдельно.
В твоем все обьединено в одну кучу.
Так же при поисках импульса на форсунки начинать надо с наличия искры. Если искры нет то и форсунки молчать будут.
Есть маленький шанс что внутри чего отпаялось или какой понятный транзистор сгорел. Используй его.
Так же есть шанс что электрик промазал в диагнозе.
Таких промашек вообще то сколько угодно.
Когда с заведомо исправным блоком толку нет,
то только тогда начинают искать отгнивший проводочек.
А уж аналогов с наших авто и подавно нет.
С наших авто приделывают всю систему в сборе, что и дорого и сложно.
С наших авто карб солекс и трамблер вазовский ставят.
Именно на Крому и именно в России.
Так же возможно применить всю систему БОШ, но для этого донорское авто рядом стоять должно.
Тогда хорошо видны отличия и все нужные скобочки, гаечки под руками.
Веталь Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 14:39 Заголовок сообщения: |
Любой электрик/диагност хочет заработать, с этого начинается всегда и все, это шаблон через который надо фильтровать все что вы слышите от любого "сервисмена".
SkyNet Италофан
Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 20:48 Заголовок сообщения: |
Искра есть.... Что блок получается только ремонтировать пробовать? Это реально? Такой блок б/у реально достать с такой прошивкой?
Авто: croma
Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 21:12 Заголовок сообщения: |
поменяй сам транзистор который "клацает" форсункии буде тебе счастье за бутылку пива, если не знаешь где он стоит - выложи фотку нутра, покажем
SkyNet Италофан
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 08:04 Заголовок сообщения: |
Это поможет? Хорошо, сфоткаю- выложу фотку.
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 08:24 Заголовок сообщения: |
| SkyNet писал(а): | Это поможет? Хорошо, сфоткаю- выложу фотку. |
Поможет не поможет, а попробовать обязан.
В случае успешного решения вопроса отделаешься легким испугом.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 09:20 Заголовок сообщения: |
SkyNet
если есть возможность дастать заведомо рабочие мозги,и стакой же маркировкой и если проблема таки в мозгах,то всё будет работать от других мозгов!!
Nick Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 09:25 Заголовок сообщения: |
пагодте паяльники сначала диагностировать надо. какова была причина выхода из строя компа? транзистор там не особо горит - точнее совсем не горит. а вот паять там без опыта не особо удобно. но блоки вполне ремонтно пригодны.
SkyNet Италофан
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 11:07 Заголовок сообщения: |
Croma у меня уже не легкий испуг )))
=aleks= Думал об этом, но что-то туговато с данной деталью на наших российских разборках Это был бы самый простой вариант....
Nick причина крылась в обрыве проводов на форсунки и датчика дроссельной заслонки, после ремонта она заводилась, но работала не ровно, т.е что-то перепутали местами, потом совсем глухо...
Авто: croma
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 11:37 Заголовок сообщения: |
SkyNet меньше развешивай уши, меньше башка болеть будет ))
выкладывай фотку, разберемся
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 12:11 Заголовок сообщения: |
в этой схеме всё понятно! нипанятны букафке...
