Шум при гальмуванні
Stormman
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2012 11:53    Заголовок сообщения: Шум при гальмуванні Ответить с цитатой
Всім привіт, прошу допомогти. Інколи при гальмуванні появляється характерний шум (скрежет). Кажуть що це спрацьовує ABS. Як правильно має працювати ABS?В чому могла б бути причина шуму. (Фіат добло 1.9 Д, 2005 р.).
Дякую.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2012 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно скрежет указывает на износ колодок,абс обычно трещит,у самого абс нет.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2012 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Кажуть що це спрацьовує ABS."
Да болтунам по.... вьюга. Laughing
А тебе надо осмотреть тормозные механизмы.
АБС нужно для того что бы колеса не блокировались наглухо при торможении. Колодки тормозят все таки лучше чем горящая покрышка.
Соответсвенно авто не будет заносить, и оно не будет терять курсовой устойчивости.
Добиться срабатывания АВС на сухом асфальте еще и умудриться надо.
На песке, щебенке, размокшаей глине, снегу, гололеде, все что называеться скользкая дорога, АВС будет тут как тут.
При срабатывании дрожит-рычит педаль тормоза,
но со стороны колес все тихо.
Система АВС у меня конечно старинная и в современных системах рычание говорят меньше.
И уж точно звук этот скрежетом не назовешь.
Рыкает себе потихоньку.
Как бы предупреждает что тормозишь резче чем надо в данных дорожных условиях.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2012 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мало ли что- от износа до песка.
andrufirst
Авто: Fiat Doblo 1,9 MultiJet Maxi 105 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2012 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня шумят передние колодки при торможение, на СТО ставил, зеленый был и мастера сэкономили. На торможение не влияет но звук с открытым стеклом раздражает. Может просто колодки тоже такие же ? Бренд колодок не знаю!!!
Stormman
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2012 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую всім. Найду в Києві підходяще СТО поїду перевірю, заодно і масло з фільтрами поміняю.
Kirya
Авто: fiat 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2012 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при скрегети стерлись диски, пришлось менять
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приезжай, проверим-поменяем Smile
