Подскажите заглохла на ходу.
Алексей Фео.
Авто: Fiat Croma 2i.e.1989г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 19:34    Заголовок сообщения: Подскажите заглохла на ходу. Ответить с цитатой
Ехал домой заглохла на ходу и больше не завелась домой притащили.С утра начал все проверять нет впрыска и в плюсовой проводке прозванивается минус по тихоньку вышел на стартер. Оказывается на стартере втягивающее коротит на массу хотя стартер рабочий.Может из-за этого не быть впрыска?И еще по мануалу 1 провод от ЭБУ прозванивается с 1 блока мощ.обогащения,+D катушки зажигания и 1 контакта реле топ.насоса.А в природе такого не существует и 1 контакт ЭБУ идет на 87b реле топ. насоса.Как быть?Система впрыска jetronic.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у вас стартер не крутит,или впрыска нет? Втягивающее не КОРОТИТ НА МАССУ, там одна обмотка из двух всегда одним концом на массе сидит.
Алексей Фео.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет стартер крутит но береш + и - и тестером идет прозвон.Отсоединяеш стартер не прозванивается.А вообще нет впрыска.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик положения КВ в порядке, искра есть?
Алексей Фео.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчики в порядке искра сначала была потом пропала и она.
zaza_s
Авто: Таврия / ВАЗ 2108 / Fiat Croma 2.0i 1988г. / ZAZ VIDA
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2012 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знакомые симптомы Very Happy
Начни с проверки реле бензонасоса. В смысле качает ли сам бензонасос
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32209&highlight=
А по ссылке мои метания в похожем случае
Там, кстати, Croma внятно и доходчиво объясняет логику работы реле бензонасоса
Алексей Фео.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2012 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле накрылось там черная деталька с тремя ножками вздулось а в мозгах деталь под номером D501 почернела не могу понять что это.А на массу замыкало возле акума стоит пластмассовая коробочка где идет масса и плюс ,плюсовой болт пробивал на массу.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2012 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот и пробил наконец то Smile
Алексей Фео.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2012 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё скажите у кого есть схема мозгов джетроник чтоб идэнтифицировать деталь под номером D501 а то она вся почернела и не понятно что это.И схема реле топливного насоса с обозначениями деталей.
zaza_s
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2012 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моей теме посмотри, которая в ссылке. Там есть схема реле
zaza_s
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2012 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, реле успешно подменяется двумя проводами и тумблером Very Happy
Так езжу уже третий месяц, все собираюсь на форуме купить реле
Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2012 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"идэнтифицировать деталь под номером D501"
Положи платку на сканер и выложи скан здесь.
Плата с № 0280000325 у меня в руках.
Выискивать D501 хлопотно.
К стати. Кроме D501 про остальные детали понятно? Laughing
"Нет стартер крутит но береш + и - и тестером идет прозвон"
Прозваниать это не только тестером тыкать, а еще и понимать что происходит.
Стартер крутит и значит все с ним в порядке.
"плюсовой болт пробивал на массу."
Это вряд ли.
Закорачивание плюсового болта - это закорачивания батареи на массу. Взрыв неизбежен! Laughing
"черная деталька с тремя ножками вздулось"
Очень возможно что генератор испортился и начал гнать напругу
сверх меры.
В быту такое происходит когда 380 в розетке.
Алексей Фео.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2012 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спаибо!С реле разобрался а вот с мозгами как быть. Question
Алексей Фео.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2012 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у меня на проводе была масса она расплавилась и тогда батарея разредилась втечении 5 минут акуму пол года.
Алексей Фео.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2012 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините за качество.И у меня номер схемы 0 280 000 351.
 Просмотрено:  149 раз(а)
