umkin Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.08.2006 Сообщения: 28
Авто: Tempra 1,6
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 13:30 Заголовок сообщения: TEMPRA 1994 г. 1,6 карбюратор падают обороты км. через 50 |
Суть:
Утром при прогреве уже без подсоса доганяась до 50 градусов, начала глохнуть. Выехал по области, км. через 50-60 при переходе на нейтралку падают обороты, машина глохнет. На панели горят масло и аккум. Завожусь и дальше еду, но тухнет постоянно. Помимо того На 5 скорости и прибл. 3000 оборотах начали падать обороты. Машина как ватная - жмешь на газ, а пофиг - не тянет. Прехеожу на поиженую - та-же фигня. Остановишься, постоишь мин. 5 - как ни в чём не бывало. И так почти каждые 50 -70 км.
Хотя были моменты когда начинает подглючивать - выжимаю на 100% и машина рвет вперед, чуть отпускаешь и опять вата.
При этом на холостых тахометр показывает 600-700 оборотов, как ни выставляй его на 900. Через полчаса-час опять 600-700 а то и 500.
В Чернигове толком пока никто ничего сказать не может. Карбюратор смотрели уже несколько раз - говорят в норме. Карбюраторщика хвалили несколько разных человек.
Короче я в шоке.
Может кто что подскажет? На крайняк если пригнать в Киев кто-то сможет помочь? Есть толковый "доктор"? _________________ "Вазелин еще нужно заслужить" ((С) х.з. чей, но верно подмечено) |
Санек Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2007 Сообщения: 86 Откуда: Николаев
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 12:25 Заголовок сообщения: |
Посмотри к ремню ГРМ и выставь нормально метки, может поможет. _________________ Тише едеш, фиг доедеш!!! |
Artlight Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 12:38 Заголовок сообщения: |
А я бы грешил на зажигание. Я всегда в первую очередь обращаю внимание на нее. В каком состоянии трамблер? не подгулявший ли подшипник?
А еще - бензонасос. Если механический, при плохом бензине (а он у нас таков посеместно) при хорошо прогретом двигателе может быть скопление паров. Легко устраняется, если на этот узел опустошить бутылку холодной воды.
Для полной уверенности рекомендую поменять марку бензина, чтобы убедиться наверняка, А может быть и масло пора заменить? _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Санек Италолюбитель
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 13:02 Заголовок сообщения: |
Посмотри еще к фильтру. _________________ Тише едеш, фиг доедеш!!! |
valxp Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 13:05 Заголовок сообщения: |
Такие же симптомы бывают при недостаточно давлении бензонасоса, или забитом бензофильтре. В итоге поплавковая камера опустошается и глохнет, возможен авриант с переобогащенной смесью, но это наряд-ли - хотя на всяк случай проверь не залип ли у тебя подсос. _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
umkin Amico
Авто: Tempra 1,6
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 17:09 Заголовок сообщения: |
Спасибы.
1. Трамблер (т-образную фингюшку - надеюсь о ней речь) поставил новый месяц назад с крышкой напару.
2. Ремень попрошу глянуть.
3. Масло поменял в первых числах Н.Г.
4. Бензин 95 лью (фирма оплачивает).
Тоже смотрю косо на бензонасос или фильтр бензина. Наверно для начала сменю последний - больно несвежим выглядит.
Еще когда утром прогазовываю (прогреваюсь) - под выхлопной весь снег чёрный как пипец.
А обороты всё-равно хреново держит. _________________ "Вазелин еще нужно заслужить" ((С) х.з. чей, но верно подмечено) |
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 18:44 Заголовок сообщения: |
umkin писал(а): | Спасибы.
А обороты всё-равно хреново держит. |
Попробуй некоторое время заправляться 92-м _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
