не закрывает центральный замок от сигналки, когда холодный с
kazbych
Авто: Fiat Punto Classik 1.2 8v
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 07:00    Заголовок сообщения: не закрывает центральный замок от сигналки, когда холодный с Ответить с цитатой
помогите, когда холодный салон не закрывает центральный замок от сигналки. Прогреется все нормально работает. Что может быть?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
загустевает смазка в замках которой наверно там напиханно немерянно. У меня зимой такая херня была когда я не мог двери закрыть - собачка западала.
Лечится тотальной промывкой замка при снятой карте двери очистителем карбюратора Laughing
kazbych
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не уверен что смазка, открывает всегда, а не закрывает даже утром (летом)
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не закрывает как? хоть признаки какие то подает? может просто контакты окислены на приводах замков или на блоке управления. у меня похожее было и именно по утрам, за ночь конденсат на окисленных контактах. прогревалась все работало а утром танцы с бубном. пришлось перечищать и перепаковывать все контакты.
kazbych
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от сигнализации открывает всегда, при закрытии сигнализация стает под охрану, но замки даже не дергаются. салон немного прогреется все начинает работать.
от ключа центральный замок работает всегда
ездил до официала на салютную,2 сутки промурыжыли ничего сделать не смогли
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может, дело не в замке, а сигналка глючит?
kazbych
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяли блок сигнализации, результата никакого
kazbych
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2012 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня перебрал схему, похоже нашёл причину, в схеме сигнализации есть предохранители на замки дверей, в их и пропадал контакт, почистив все работает.
тема закрыта всем спасибо.
