		| Автор | Сообщение |
		| kazbych Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto Classik 1.2 8v
				|  Добавлено: Вт Июл 31, 2012 07:00    Заголовок сообщения: не закрывает центральный замок от сигналки, когда холодный с |   |
				| помогите, когда холодный салон не закрывает центральный замок от сигналки. Прогреется все нормально работает. Что может быть? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Книголюб Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 31, 2012 07:01    Заголовок сообщения: |   |
				| загустевает смазка в замках которой наверно там напиханно немерянно. У меня зимой такая херня была когда я не мог двери закрыть - собачка западала. Лечится тотальной промывкой замка при снятой карте двери очистителем карбюратора
		| kazbych Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 31, 2012 08:37    Заголовок сообщения: |   |
				| не уверен что смазка, открывает всегда, а не закрывает даже утром (летом) |  |
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 31, 2012 11:25    Заголовок сообщения: |   |
				| не закрывает как? хоть признаки какие то подает? может просто контакты окислены на приводах замков или на блоке управления. у меня похожее было и именно по утрам, за ночь конденсат на окисленных контактах. прогревалась все работало а утром танцы с бубном. пришлось перечищать и перепаковывать все контакты. _________________
		| kazbych Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 31, 2012 12:51    Заголовок сообщения: |   |
				| от сигнализации открывает всегда, при закрытии сигнализация стает под охрану, но замки даже не дергаются. салон немного прогреется все начинает работать. от ключа центральный замок работает всегда
 ездил до официала на салютную,2 сутки промурыжыли ничего сделать не смогли
		| lavlad Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Пунто
				|  Добавлено: Вт Июл 31, 2012 15:28    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | kazbych писал(а): |  	  | от сигнализации открывает всегда, при закрытии сигнализация стает под охрану, но замки даже не дергаются. салон немного прогреется все начинает работать. от ключа центральный замок работает всегда
 Так может, дело не в замке, а сигналка глючит?
		| kazbych Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 31, 2012 16:34    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | lavlad писал(а): |  	  |  	  | kazbych писал(а): |  	  | от сигнализации открывает всегда, при закрытии сигнализация стает под охрану, но замки даже не дергаются. салон немного прогреется все начинает работать. от ключа центральный замок работает всегда
 поменяли блок сигнализации, результата никакого
		| kazbych Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 04, 2012 08:54    Заголовок сообщения: |   |
				| сегодня перебрал схему, похоже нашёл причину, в схеме сигнализации есть предохранители на замки дверей, в их и пропадал контакт, почистив все работает. тема закрыта всем спасибо.
