Furioso Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.07.2012 Сообщения: 4 Откуда: Киев
Авто: Fiat Albea
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 15:01 Заголовок сообщения: FIAT Albea - проблемы с АКБ! |
Моей Альбейке 3 года. Родная АКБ (турецкая) - через полтора года рассыпалась банка. Чуть больше года назад купила новую АКБ Westa 50 Ач, пусковой ток 490 (слышала о Westa много нелестных отзывов, но выбора в тот момент не было вообще). Зимой в мороз несколько дней эта Westa не выдержала, пришлось снять, зарядить. Потом оказалось, что жары тоже не выдерживает! В мае, пока я была в отпуске, не ездила 3 недели - АКБ разрядилась совсем. Зарядила, ездила без проблем, но вот в прошлую субботу оказалось, что аккумулятор чуть живой: панель горит, но двигатель не запускается (причем перед этим я на машине ездила всю неделю, кроме пятницы!). После «прикуривания» в эти выходные наездила около 300 км. Вот думаю, что будет дальше...
Если отбросить эмоции, то у меня три вопроса:
1) реально ли сдать эту горе-Весту по гарантии (покупала в АТЛ)?
2) Если покупать новую, кто что посоветует?
3) Может быть, что-то не так с самой электросистемой в машине? Кондиционером и радио почти не пользуюсь, в гараже машину на сигнализацию не ставлю. Получается, что это бортовой комп так садит аккумулятор? |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 15:13 Заголовок сообщения: |
1- смотрите ,что в бумаге писано про гарантию.Многие предписывают непременное и регулярное посещение их сервиса для как-бы проверки состояния АКБ.Если такое писано, а вы не были,отмажутся.
2- много хороших отзывов про турецкие Мутлу и ИнсиАку, корейский Медалист. Себе такой взял три года назад.
3- все может, для этого надо брать тестер и смотреть и проверять. Как правило,внутренности авто ничем не грозят АКБ,потребление мизерное, а вот сигналка может, если криво установлена,или Ваньку валяет. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Furioso Amico
Авто: Fiat Albea
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 17:14 Заголовок сообщения: |
1 - в бумаге про гарантию нет ничего про необходимость проходить сервис. Контроль уровня, зарядка - все это возлагается на пользователя. Правда, некоторые положения, когда претензии не принимаются, вызывают вопросы (с точки зрения моей женской логики): например, как можно проверить факт использования АКБ "не по прямому назначению"? Особенно мне "понравилось" то, что в случае необходимости мастерская может оставить у себя аккумулятор на срок до 14 дней. А ездить в это время на чем???
2 - спасибо, поищу инфу по Медалисту. Турецких больше не хочу - после первой неудачной. Что скажете про VARTA? Silver Dinamic 54Ач 530 пусковой ток вроде бы подходит.
3- значит, комп не при чем и нужно проверить сигнализацию? Но большую часть времени у меня машина не стоит на сигнализации. |
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 17:31 Заголовок сообщения: |
1- не по прямому? Например в бесперебойнике бытовом.
2- зачем вам такие дикие токи? На моей с завода был 40 А*ч и 420 ампер якобы,но что с того? А может,раньше, с турецкими не они виноваты были?
3- гадать смысла нет, тестер поможет все режимы видеть. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Corleone Член клуба
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 17:48 Заголовок сообщения: |
Я думаю,проблема в недо- или перезаряде,проверять надо токи генератора. Скорее всего аккумулятор и ни при чем- может попасться 1 бракованный,но 2 разных? Вряд ли. Веста желтенькая стоит на Альбее у меня 2 года и еще столько простоит,заводит в -25. Только 60 А-ч. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 18:06 Заголовок сообщения: |
Проверять надо все. Тут и обсуждать нечего. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Furioso Amico
Авто: Fiat Albea
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 08:22 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. Будем проверять... |
Frank Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2006 Сообщения: 437 Откуда: Poltava
Авто: FIAT SIENA 2005
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 08:58 Заголовок сообщения: |
Furioso
А магнитола как подключена? У меня после установки новой магнитолы (Кенвуд на Алпайн сменил) АКБ тож разряжался очень быстро, особенно зимой. Естессно подключал магнитолу мимо ЗЖ, хотя по мануалу было указано что подключать нужно через ЗЖ - но это не удобно. Проблему решил установкой реле, которое при включении сигнализации отключает питание магнитолы + отдельно вывел под рулём выключатель которым можно отключить магнитолу вручную (без сигналки).
В ждущем режиме, если не ошибаюсь, Алпайн тянул в районе 5А  _________________
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 09:10 Заголовок сообщения: |
Вы что-то путаете. Есть ждущий режим, а есть ВЫКЛЮЧЕНО. В ждущем он всегда жрет больше,чем в выключенном состоянии, если только в аппарате все исправно.Причем, это не зависит от места и способа запитки, хот все в одну точку садите, а нормальный аппарат в выключенном состоянии потребляет миллиамперы. Вот пример нормального потребления в выключенном состоянии- по цепи желтого провода=3 мА, по цепи красного= 0,1 мА. Могут быть небольшие изменения,но не столько же.
ЭБУ и остальное,без сигналки в Сиене ест около 5 мА.
Кстати, есть аппараты, потребляющие со снятой панелью больше, чем с ней.
Все это легко проверить во всех режимах,записать,и нам показать. ТОЛЬКО ДЕЛАЙТЕ ЖЕ, а не ...бум проверять...! Так вас никакая АКБ не спасет. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Frank Италоманьяк
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 09:52 Заголовок сообщения: |
Аппарат исправный, это особенность Алпайнов (возможно не всех). После проделанных манипуляций всё стало на своё место. На стареньком Кенвуде таких вопросов не возникало. _________________
Rorik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 09:58 Заголовок сообщения: |
нихрена себе особенность 5А ,бред какойто _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
Frank Италоманьяк
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 10:05 Заголовок сообщения: |
Rorik
Знакомый автоэлектрик примерно то же самое сказал
Может модель неудачная... 5А это магнитола + сигналка + ЭБУ...
Методом исключений выявил что это магнитола
Может, конечно, я ещё где-то "набакафорил" при подключении , спорить не буду, но факт остаётся фактом. Года 3 уже с этой магнитолой катаюсь, вродь без проблем. _________________
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 10:26 Заголовок сообщения: |
Особенность только в том, что в гамнитоле умер ключ/ключи,переводящий все в режим "выключено". ЖРАТЬ 5 ампер он может только вращая диск и работая на среднем положении ручки.Иначе он высадит любую АКБ за половину дня. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 11:24 Заголовок сообщения: |
Frank
5Ах12В=60вт
Это мощность среднего паяльника.
Что то сильно греться должно.
Furioso
Гарантийный талон написан таким образом,
что бы эту самую гарантию поменьше кто добился.
За эти строго следят.
"Турецких больше не хочу"
Да пожайлуста. с батареей всегда так. Кому как повезет.
Из делают наудачу и проверить на соответсвие невозможно.
Как спички.
Мутлу турецкая у меня 10год на восьмерке разменяла.
Этой зимой в мороз уже не могла, а потеплело и опять молодцом.
"Может быть, что-то не так с самой электросистемой в машине?'
Конечно может быть. Нужен визит к автоэлектрику и делов то.
Снимание клеммы на время стоянки помогло бы несколько прояснить ситуацию без тестера.
Кроме бортового компа в авто есть еще узлы способные устроит неприятности.
Горелый электрогенератор Панды(на Albea аналогичен)уныло валяеться в углу гаража.
Ведь в каждом авто есть свой маленький Чернобыль.  |
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 11:38 Заголовок сообщения: |
Я всего два раза брал новые АКБ на свои авто у разных продавателей,оба раза в гар. талоне писалось непременное посещение СЦ 1 раз в 6 мес,как непременное условие 3-х летней гарантии. Покупка же чего-либо во всех этих ...центрах,метрах- дело тонкое. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
