SHIPA Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2010 Сообщения: 131 Откуда: Беларусь Гродно
Авто: Fiat Uno 1.5sie
Добавлено: Вс Июл 29, 2012 21:35 Заголовок сообщения: Плохой старт двигателя |
Прошу помощи по обнаружению неисправности.
Двигатель 1,5 инжектор до недавнего времени заводился с пол пинка , а на днях началось что то не понятное : затрещала помпа и перестала нормально заводится (надо маслать секунд 10 тогда схватывает). Связи помпы с заводкой не вижу ,но помпу уже заменил , а она всё равно не хочет нормально заводится. Что делать? |
valera777 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Вс Июл 29, 2012 21:37 Заголовок сообщения: |
может ремень грм проскочил?смотри метки _________________
0665656460 Валера |
SHIPA Италофан
Добавлено: Вс Июл 29, 2012 21:57 Заголовок сообщения: |
С этим проблема. Что бы посмотреть метки надо снять шкив (на шкиву нет метки) |
Добавлено: Вс Июл 29, 2012 22:03 Заголовок сообщения: |
зачем шкив снимать первый цилиндр ставиш верхнюю мертвую точку и ставиш по метке(при этом коленвал подведи под метку ,коленвал прокрутится 3 раза а распредвал один) и смотри ,если сам не шариш едь на сто _________________
0665656460 Валера |
SHIPA Италофан
Добавлено: Вс Июл 29, 2012 22:25 Заголовок сообщения: |
Это то понятно, но хочется точнее, по меткам. И на ремень не грешу т.к. он новый (около 1500 всего прошёл ) да и заводится иногда почти сразу. |
shmel-jr Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба
Авто: Фиат Уно Турбо
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 09:55 Заголовок сообщения: |
valera777 писал(а): | ,коленвал прокрутится 3 раза а распредвал один) и смотри |
это как 3 раза
всю жизнь думал, что колено делает 2 оборота, а распред один.
Автор наверно имеет ввиду, что нету метки на шкиве распреда, тут уже сложнее. Если трамблер находится на распредвале, то нужно найти Уно с таким же мотором, подвести 1-й поршень в ВМТ и скинуть крышку трамблера (на "доноре" сделать тоже самое). Затем смотря на бегунок выставить распред правильно и напильником на шкиве сделать метку |
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 09:58 Заголовок сообщения: |
провтыкал 2 раза _________________
0665656460 Валера |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25252 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 10:25 Заголовок сообщения: |
должна быть на шкиве метка. Выбитая точка со стороны головы, я гдет фотку ложил на форуме. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
yafrem67 Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 73 Откуда: Беларусь.Борисов.
Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 14:41 Заголовок сообщения: |
Есть ещё метка на маховике.Соответствует ВМТ 1-го или 4-го цилиндра.Смотря как маховик прикручен.  |
kml Италоманьяк
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
SHIPA Италофан
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 19:31 Заголовок сообщения: |
Спасибо за бурное обсуждение, но у меня при замене ремня ГРМ сбилась пластинка которая и должна показывать на ВМТ. Поэтому и пишу что нет метки (сам и сбил). |
SHIPA Италофан
kml Италоманьяк
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 22:56 Заголовок сообщения: |
КХМ. Это нифига не метка ВМТ. Одна метка на шкиве распредвала и на кожухе ремня, а другая - на маховике. Её видно через смотровое окно, если смотреть на коробку сверху от четвёртого горшка. _________________
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 23:05 Заголовок сообщения: |
SHIPA
...и полторашный мотор ставится в положение "0°"! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kml Италоманьяк
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 23:09 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | SHIPA
...и полторашный мотор ставится в положение "0°"! |
Совсем забыл
Я же ссылку выше давал. Там на эту и не только тему обсосано всё подробно. |
