Плохой старт двигателя
SHIPA
Авто: Fiat Uno 1.5sie
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Плохой старт двигателя Ответить с цитатой
Прошу помощи по обнаружению неисправности.
Двигатель 1,5 инжектор до недавнего времени заводился с пол пинка , а на днях началось что то не понятное : затрещала помпа и перестала нормально заводится (надо маслать секунд 10 тогда схватывает). Связи помпы с заводкой не вижу ,но помпу уже заменил , а она всё равно не хочет нормально заводится. Что делать?
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может ремень грм проскочил?смотри метки
0665656460 Валера
SHIPA
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этим проблема. Что бы посмотреть метки надо снять шкив (на шкиву нет метки)
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем шкив снимать Unknown первый цилиндр ставиш верхнюю мертвую точку и ставиш по метке(при этом коленвал подведи под метку ,коленвал прокрутится 3 раза а распредвал один) и смотри ,если сам не шариш едь на сто
0665656460 Валера
SHIPA
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это то понятно, но хочется точнее, по меткам. И на ремень не грешу т.к. он новый (около 1500 всего прошёл ) да и заводится иногда почти сразу.
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это как 3 раза Shocked
всю жизнь думал, что колено делает 2 оборота, а распред один.
Автор наверно имеет ввиду, что нету метки на шкиве распреда, тут уже сложнее. Если трамблер находится на распредвале, то нужно найти Уно с таким же мотором, подвести 1-й поршень в ВМТ и скинуть крышку трамблера (на "доноре" сделать тоже самое). Затем смотря на бегунок выставить распред правильно и напильником на шкиве сделать метку
valera777
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провтыкал Embarassed 2 раза
0665656460 Валера
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
должна быть на шкиве метка. Выбитая точка со стороны головы, я гдет фотку ложил на форуме.
yafrem67
Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ещё метка на маховике.Соответствует ВМТ 1-го или 4-го цилиндра.Смотря как маховик прикручен. Smile
kml
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Вот здесь про метки и прочее. Как раз на этот мотор: http://www.fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34687&postdays=0&postorder=asc&start=15
SHIPA
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за бурное обсуждение, но у меня при замене ремня ГРМ сбилась пластинка которая и должна показывать на ВМТ. Поэтому и пишу что нет метки (сам и сбил).
SHIPA
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=39906
Вот эта.
kml
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КХМ. Это нифига не метка ВМТ. Одна метка на шкиве распредвала и на кожухе ремня, а другая - на маховике. Её видно через смотровое окно, если смотреть на коробку сверху от четвёртого горшка.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SHIPA
...и полторашный мотор ставится в положение "0°"!
kml
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
SHIPA
plus
Совсем забыл Embarassed
Я же ссылку выше давал. Там на эту и не только тему обсосано всё подробно.
