вебасто Amico
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2012 Сообщения: 11 Откуда: украина Черновцы
Авто: VW
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 22:49 Заголовок сообщения: все про автономки на автомобили |
поможем с автономными отопителями немцами |
legolviv Италоманьяк
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 467 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Ср Июл 25, 2012 09:36 Заголовок сообщения: |
я бы себе с удовольствием поставил бы, но вот цена, 600-800 евро, так шо буду мерзнуть |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Июл 25, 2012 09:55 Заголовок сообщения: |
legolviv
Якщо маєш розетку недалеко від машини -- bmmw412 має непоганий, на мою думку, проджект. Єдине зауваження -- особисто я б не використовував помпу від газелі, а від фолькса, вона безколекторна і безсальникова, ітого практично вічна.
А топєгстартєра варто канделябром за неприкриту рекламу. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Ср Июл 25, 2012 11:42 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos Розетки близько немає. Але для мене основна проблема що минулої зими салон не прогрівався взагалі. Оскільки в мене перероблений з грузового, то ноги не обдуваються. Як виявлось був пробитий термостат. Його я вже поміняв. І буду робити щось з обдувом ніг. Подивимось як буде цієї зими. Чи зможе штатна пічка прогріти всю буду. |
вебасто Amico
Авто: VW
Добавлено: Чт Июл 26, 2012 01:15 Заголовок сообщения: |
здрасте.Ну первое а где вы видели 600-800это вам новую надо.Так бу работают нехуже и гарантия наша на них есть.Все бу перебраны в 0 остается только старая кожура внутренности все новые .Мы отопители бу продаем только после полной переборки и прогона на стенде.Так что вам решать куда деньги выкинуть.С уважением к вам. |
Пересоляк Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 18:56 Заголовок сообщения: |
legolviv писал(а): | я бы себе с удовольствием поставил бы, но вот цена, 600-800 евро, так шо буду мерзнуть |
есть автономка снятая со скудо, по более низкой цене.
интересует? |
вебасто Amico
Авто: VW
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 23:14 Заголовок сообщения: |
а какая марку можно в студию .И какой год скудо |
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 23:36 Заголовок сообщения: |
вебасто писал(а): | а какая марку можно в студию .И какой год скудо |
не готов ответить. завтра. |
вебасто Amico
Авто: VW
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 23:42 Заголовок сообщения: |
понял вопросов больше неимеем .А кстати с ваших краев ребята на спринтах те что лесорубов возят у нас обслуживаются. |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1876 Откуда: Україна
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 20:45 Заголовок сообщения: |
Webasto Top C
1. Виє при запуску дуйчик, який жене в котел повітря.
Міняти чи можна перебрати підшипники?
2. Пофітряний фільтр відсутній. Критично?
3. Який провід підключати до запалення, щоб ще працював як догрівач? |
вебасто Amico
Авто: VW
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 23:06 Заголовок сообщения: |
добрый вечер попробую помоч вам 1.блок турбины очень редко выходит из строя на этих моделях но если это произишло то лучше поменять хотя есть вариант замены подшипников подшипники надо ставить из серии с4это высокоскоростные только они нормально и долго работают .Если нет возможности найти такие подшипники то лучше поменять компрессор в сборе .В наличии есть компрессора в сборе.2.на отопителях не стоят фильтра на всосе турбины там стоит глушитель впуска это некретично берете плпстиковую броню для проводки на базаре нужногодиаметра одеваете и выводите в место где меньше влаги и пылиа.3.Если в вашем блоке управления активитован вход подогревателя то он находится на 6 пиновом раземе 3 ножка если там есть провод то на него надо подать плюс.Предупреждение на эту ногу можно подать плюс только если там есть провод .Если нет то попытки подключения могут спалить блок управления. |
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 01:51 Заголовок сообщения: |
1. Яка ціна компресора в зборі і якщо можете перебрати підшипники, то скажіть ціну...
2. Є корпус під фільтр, виведений в сухе і відносно чисте місце. Там був струхший поролон. Коли вставив новий, котел коптів несамовито. Без нього дві зими відкатав - все добре.
3. У мене стоїть комп'ютер-таймер і телестарт Т90. Хотів би, крім того всього, на зиму підключити догрівач. Передивлюсь по проводці...
Дякую. |
вебасто Amico
Авто: VW
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 02:09 Заголовок сообщения: |
цена блоккомпрессор 100дол.теперь по паралону там не паралон стоит в оригенале а крупная пластиковая сетка это она похожа на паралон.Новый глушитель впуска 30 евр на вашу модель но без нее некритично.Если поставить простой паролон то забете котел и на этом все закончится.компютер это нето у вас стоит таймер это не компютер это электронный включатель с часами и установкой времени запуска без вас.Догрев в движении можно включить и с таймера кнопкой старт отоптель будет работать в режиме догрева .Темпиратура перехода на малую мощьность установлена в самом отопителе в район 72 град.Что он и будет поддерживать.Единственное неудобство что при остановке мотора надо будет отключать отопитель в ручную. |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 09:26 Заголовок сообщения: |
Указываем скидку для клуба или удаляем тему. _________________ L'unione fa la forza !
вебасто Amico
Авто: VW
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 15:33 Заголовок сообщения: |
скидка до 10проц в зависимости от запчастей |
