все про автономки на автомобили
вебасто
Авто: VW
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 22:49    Заголовок сообщения: все про автономки на автомобили Ответить с цитатой
поможем с автономными отопителями немцами
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2012 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы себе с удовольствием поставил бы, но вот цена, 600-800 евро, так шо буду мерзнуть Confused
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2012 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
legolviv
Якщо маєш розетку недалеко від машини -- bmmw412 має непоганий, на мою думку, проджект. Єдине зауваження -- особисто я б не використовував помпу від газелі, а від фолькса, вона безколекторна і безсальникова, ітого практично вічна.
А топєгстартєра варто канделябром за неприкриту рекламу.
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2012 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos Розетки близько немає. Але для мене основна проблема що минулої зими салон не прогрівався взагалі. Оскільки в мене перероблений з грузового, то ноги не обдуваються. Як виявлось був пробитий термостат. Його я вже поміняв. І буду робити щось з обдувом ніг. Подивимось як буде цієї зими. Чи зможе штатна пічка прогріти всю буду.
вебасто
Авто: VW
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здрасте.Ну первое а где вы видели 600-800это вам новую надо.Так бу работают нехуже и гарантия наша на них есть.Все бу перебраны в 0 остается только старая кожура внутренности все новые .Мы отопители бу продаем только после полной переборки и прогона на стенде.Так что вам решать куда деньги выкинуть.С уважением к вам.
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть автономка снятая со скудо, по более низкой цене.
интересует?
вебасто
Авто: VW
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какая марку можно в студию .И какой год скудо
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не готов ответить. завтра.
вебасто
Авто: VW
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял вопросов больше неимеем .А кстати с ваших краев ребята на спринтах те что лесорубов возят у нас обслуживаются.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Webasto Top C
1. Виє при запуску дуйчик, який жене в котел повітря.
Міняти чи можна перебрати підшипники?
2. Пофітряний фільтр відсутній. Критично?
3. Який провід підключати до запалення, щоб ще працював як догрівач?
вебасто
Авто: VW
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый вечер попробую помоч вам 1.блок турбины очень редко выходит из строя на этих моделях но если это произишло то лучше поменять хотя есть вариант замены подшипников подшипники надо ставить из серии с4это высокоскоростные только они нормально и долго работают .Если нет возможности найти такие подшипники то лучше поменять компрессор в сборе .В наличии есть компрессора в сборе.2.на отопителях не стоят фильтра на всосе турбины там стоит глушитель впуска это некретично берете плпстиковую броню для проводки на базаре нужногодиаметра одеваете и выводите в место где меньше влаги и пылиа.3.Если в вашем блоке управления активитован вход подогревателя то он находится на 6 пиновом раземе 3 ножка если там есть провод то на него надо подать плюс.Предупреждение на эту ногу можно подать плюс только если там есть провод .Если нет то попытки подключения могут спалить блок управления.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Яка ціна компресора в зборі і якщо можете перебрати підшипники, то скажіть ціну...
2. Є корпус під фільтр, виведений в сухе і відносно чисте місце. Там був струхший поролон. Коли вставив новий, котел коптів несамовито. Без нього дві зими відкатав - все добре.
3. У мене стоїть комп'ютер-таймер і телестарт Т90. Хотів би, крім того всього, на зиму підключити догрівач. Передивлюсь по проводці...
Дякую.
вебасто
Авто: VW
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цена блоккомпрессор 100дол.теперь по паралону там не паралон стоит в оригенале а крупная пластиковая сетка это она похожа на паралон.Новый глушитель впуска 30 евр на вашу модель но без нее некритично.Если поставить простой паролон то забете котел и на этом все закончится.компютер это нето у вас стоит таймер это не компютер это электронный включатель с часами и установкой времени запуска без вас.Догрев в движении можно включить и с таймера кнопкой старт отоптель будет работать в режиме догрева .Темпиратура перехода на малую мощьность установлена в самом отопителе в район 72 град.Что он и будет поддерживать.Единственное неудобство что при остановке мотора надо будет отключать отопитель в ручную.
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Указываем скидку для клуба или удаляем тему.
L'unione fa la forza !
вебасто
Авто: VW
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скидка до 10проц в зависимости от запчастей
