yuriypost Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.07.2012 Сообщения: 5 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Punto 2010
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 00:02 Заголовок сообщения: Fiat Punto вентилятор |
Доброго времени суток.
У меня проблема с вентилятором. Через пол года стал перегреваться двигатель в пробках, когда приехал на СТО заменили предохранитель второй скорости на 10А больше номинала и поставили крепление вентилятора на свое место т.к. оно слетело. Через год произошло то же самое, но при этом сгорел вентилятор вместе с предохранителем. На сервисе сказали что я ударил машину или по трамплинам ездил. И что я должен его всегда проверять не слетел ли он с крепления и не заклинил. Я не уверен что если я куплю новый вентилятор он будет работать и опять не заклинит. По дороге стараюсь ездить аккуратно, но от ям никто не застрахован. Как мне поступить? |
zelenuchka Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2010 Сообщения: 19 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Punto 2 8v 188, 2001 г.в.
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 19:12 Заголовок сообщения: |
Не хочу заниматься колхозом, но родной стоит очень дорого.
Я заменил на вентилятор от ВАЗ 08 ... но там поток воздуха все же меньше. |
yuriypost Amico
Добавлено: Пн Авг 26, 2013 19:43 Заголовок сообщения: |
| Проблему решил перемоткой двигателя, обошлось 250 гривен. Прошел год, пока работает. После установки больше не клинил, такое впечатление на заводе собрали криво. Сервис на Гайдара 13 на высоте, не гарантийный случай, механические повреждения, были следы потертостей лопастей. |
Добавлено: Пн Авг 26, 2013 20:09 Заголовок сообщения: |
Правильно- сначала сервисмены вместо выяснения причины ставят толще предохранитель- умнейшее решение, просто супер, затем и перемотка...И как это по их понятиям надо ездить, чтоб закреленный мотор с пропеллером совался туда-сюда, чтоб аж потертости были?
Точно по Жванецкому- ...они инфарк не лечат, они его отмечают...(с) |
