Fiat Punto вентилятор
yuriypost
Авто: Fiat Punto 2010
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 00:02    Заголовок сообщения: Fiat Punto вентилятор Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
У меня проблема с вентилятором. Через пол года стал перегреваться двигатель в пробках, когда приехал на СТО заменили предохранитель второй скорости на 10А больше номинала и поставили крепление вентилятора на свое место т.к. оно слетело. Через год произошло то же самое, но при этом сгорел вентилятор вместе с предохранителем. На сервисе сказали что я ударил машину или по трамплинам ездил. И что я должен его всегда проверять не слетел ли он с крепления и не заклинил. Я не уверен что если я куплю новый вентилятор он будет работать и опять не заклинит. По дороге стараюсь ездить аккуратно, но от ям никто не застрахован. Как мне поступить?
zelenuchka
Авто: Fiat Punto 2 8v 188, 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочу заниматься колхозом, но родной стоит очень дорого.
Я заменил на вентилятор от ВАЗ 08 ... но там поток воздуха все же меньше.
yuriypost
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему решил перемоткой двигателя, обошлось 250 гривен. Прошел год, пока работает. После установки больше не клинил, такое впечатление на заводе собрали криво. Сервис на Гайдара 13 на высоте, не гарантийный случай, механические повреждения, были следы потертостей лопастей.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно- сначала сервисмены вместо выяснения причины ставят толще предохранитель- умнейшее решение, просто супер, затем и перемотка...И как это по их понятиям надо ездить, чтоб закреленный мотор с пропеллером совался туда-сюда, чтоб аж потертости были?
Точно по Жванецкому- ...они инфарк не лечат, они его отмечают...(с)
