Gor Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 29 Откуда: Луцьк
Авто: Doblo Bi Power 1.6 2005
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 19:09 Заголовок сообщения: Проблеми з заправкою газу |
Доброго дня.
Недавно став щасливим власником Доблика 1.6 метан/бензин. Але, нажаль, маю таку проблему:
1) з самого початку в балони задувалось тільки 10 кубів
2) після поїздки на газове СТО почало задуватись 12 кубів
Але ж в балони має закачуватись більше 20 кубів. Куди копАти, що дивитися ? |
ROY Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Пт Июл 20, 2012 19:13 Заголовок сообщения: |
| Перевірь чи відкриті всі крани на балонах,можливо якийсь балон закритий..,а взагалі-потрібен толковий газовщик,тиск великий-небезпечно...успіху... |
Crazy@Sharik Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 4010 Откуда: Луцк Украина
Добавлено: Пт Июл 20, 2012 19:21 Заголовок сообщения: Re: Проблеми з заправкою газу |
| Gor писал(а): | Доброго дня.
спрошу у товарища , у него такое же авто ... _________________ Авто доноры из Европы - любой каприз за Ваши деньги
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com |
ROY Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 20, 2012 19:26 Заголовок сообщения: |
Ще одна думка-можливо проблема в понижаючому редукторі,тобто в тебе балони повні і при високому тиску 10-12 кубів редуктор пропускає,а при пониженні тиску на 10-12 кубів-не пропускає газ...потрібно дивитись...
Последний раз редактировалось: ROY (Пт Июл 20, 2012 19:29), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Июл 20, 2012 19:29 Заголовок сообщения: Re: Проблеми з заправкою газу |
на Гирку Полонку сьездить надо .... _________________ Авто доноры из Европы - любой каприз за Ваши деньги
О935957844
О5О6417747
Gor Amico
Добавлено: Сб Июл 21, 2012 22:08 Заголовок сообщения: |
| ROY писал(а): | | Ще одна думка-можливо проблема в понижаючому редукторі,тобто в тебе балони повні і при високому тиску 10-12 кубів редуктор пропускає,а при пониженні тиску на 10-12 кубів-не пропускає газ...потрібно дивитись... |
А при якому тиску в балонах йде автоматичне переключення на бензин ? |
ROY Италоманьячище
