Проблеми з заправкою газу
Gor
Авто: Doblo Bi Power 1.6 2005
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 19:09    Заголовок сообщения: Проблеми з заправкою газу Ответить с цитатой
Доброго дня.
Недавно став щасливим власником Доблика 1.6 метан/бензин. Але, нажаль, маю таку проблему:
1) з самого початку в балони задувалось тільки 10 кубів
2) після поїздки на газове СТО почало задуватись 12 кубів
Але ж в балони має закачуватись більше 20 кубів. Куди копАти, що дивитися ?
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2012 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевірь чи відкриті всі крани на балонах,можливо якийсь балон закритий..,а взагалі-потрібен толковий газовщик,тиск великий-небезпечно...успіху...
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2012 19:21    Заголовок сообщения: Re: Проблеми з заправкою газу Ответить с цитатой
Gor писал(а):
Доброго дня.
спрошу у товарища , у него такое же авто ...
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2012 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще одна думка-можливо проблема в понижаючому редукторі,тобто в тебе балони повні і при високому тиску 10-12 кубів редуктор пропускає,а при пониженні тиску на 10-12 кубів-не пропускає газ...потрібно дивитись...
Последний раз редактировалось: ROY (Пт Июл 20, 2012 19:29), всего редактировалось 1 раз
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2012 19:29    Заголовок сообщения: Re: Проблеми з заправкою газу Ответить с цитатой
Gor писал(а):
Доброго дня.
на Гирку Полонку сьездить надо ....
О935957844
О5О6417747
Gor
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при якому тиску в балонах йде автоматичне переключення на бензин ?
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2012 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю що при 20-30 кг/см2,але хз,літератури по цьму дуже мало...Шукай спеца....
