Мужики!Нужен толковый кондиционерщик-посоветуйте к кому обратится-везде куда не сунусь-такой космос лепят-опупеть можно...Проблема вот в чем-когда включаю кондер-слишен посторонний шум...Одни говорили подшипник муфти компресора,другие-сам компресор сдох,типо 800 багггггсов ремонт,короче нужен толковый человек который нормально проконсультирует и поможет решить проблему по приемлемой цене...Заранее благодарен...
Ну во первых,сам кондиционер хоть и шумит но холод дает или нет,если дает,то причина скорее всего в подшипнике.Его можно заменить.В принципе и весь ответ.
У меня навернулся компрессор, заклинил и порвал ремень...б/у в Киеве 2400 грн. в Киеве, я прозвонил разборки подальше от Киева, стоимость 200 зелени, перед етим в Киеве менял подшипник, 350 подшипник и 200 за снять/поставить компрессор за открутить 6 болтов, поставили перед фактом!!!
ROY
Менял на своем компрессоре сальник и подшипник.
Итого суммарно: 480 грн.
Компрессор был уже, конечно, снят с машины.
Может, в 1250 грн. входит стоимость откачать хладоген, снять, заменить, поставить, закачать хладоген, проверить, дать гарантию?
Тогда вполне логичная цифра...
А если только заменить... ))) дорогова-то, конечно... _________________ Я смысл этой жизни вижу в том,
Себя не оставляя на потом.
подшипник кондиционера если плох, то он вистит или шумит на невключенном кондее, а при включении он блокируется муфтой, и если шум, то не от него, а что-то дальше. Не пользуйся пока кондеем, а лучше сними ремень если есть возможность
Просто зняти ремінь не вийде, там ремінь крутить генератор і ГУ. Потрібно купить ремінь короткий для двигуна без кондиціонера і я не впевнений чи потрібно буде знімати компресор, щоб встановить його. Я зняв компресор і встановив такий ремінь, поки не знайду живий б/у!
Пришла зима,наконец-то появилось средства и время на кондей,да и очередей нет ,обошлась процедура в 1460 грн.,оказывается было мало хладогента и полетели опорный подшипник и подшипник муфты с пыльником,да по карману лупонуло не хилоооооо...
