Не работает генератор
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 20:12    Заголовок сообщения: Не работает генератор Ответить с цитатой
ребят помогите, отказал генератор
перестала гореть лампочка на панели, счетки толо заменил в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А провод от лампы посадили на место? А лампа исправна?
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, эсли провод от лампы приложить к корпусу гена, то она горит, и зарядку не дает!
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего в щетках, которые вы заменили
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже без лампы генератор должен начать заряжать при оборотах выше холостых, где-то с 1500...Лампа только условный контроль и начальное возбуждение обеспечивает.
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, в щетках врядле, я их заменил, и зарядка была 14.3
а ближе к вечеру вообще пропала, и на любых обаротах зарядки нет, проверено мультиметром
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demonnn3
проверь лампочку в панели. Не помню как в в Темпре, а в бравике точно лампочка выполняет роль предохранителя.
о какие новые и интересные сведения!
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да есть такая тема как само возбуждение)
там еще на мосту маленькие диоды стоят)
Попробуй поменять регулятор напряжения
можно перепаять от ваза если руки прямые)
у меня было такое после замены щеток
воткнул от ваза ездит)
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
smith
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же проблема. Генератор вообще не заряжает теперь. Раньше хоть лампочка горела, газанешь до 2000 и заряжает, но лампа тлеет. Тоже менял щетки - не помогло, потом лампа стала мигать, сейчас вообще не горит, генератор Мagnetti. Снял диодный мост, один из шести диодов отпаян. Вот сейчас идумаю, что делать :менять диодный мост, или подпаять диод и поставить.
shony
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз уж снял диодный мост, то что думать, возьми тестер и прозвони диоды, если будут целые, то зачем менять диодный мост.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю что можно поменять один диод Very Happy
Прозвони старые и поищи новые Very Happy
мне замена моста обошлась в 60 грн на бош генератор
smith
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2012 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диоды прозвонил - три рабочие, три негодные. Сейчас генератор стоит без диодного моста, катаюсь на одном аккумуляторе.
Короче даже без диодного моста лампочка глючит, на холодную загорается, но как только чуть чуть прогреется двигатель лампа мигает и затем вообще не горит. Еще раз скажу что щетки стоят новые. Может так глючить сам регулятор напряжения, или кирдык генератору? Как проверить регулятор?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2012 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно,катайтесь,АКБ сейчас еще не сильно дорогие...
Что вы пытаетесь искать неисправность в неисправном? РН сам по себе не работает и никому не нужен, он смотрит на напряжение в электростанции АКБ+генератор.
ПыСы- а вы правильно проверяли, в обе стороны, что,все в обрыве,или как?
smith
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2012 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккумулятор новый, каждый день заряжаю. Уже неделю так катаюсь.
Три диода прозваниваются в обе стороны, а три нет.
Вопрос в другом, почему глючит лампочка даже без диодного моста. Сразу скажу что лампочка исправная - соединял проводок на массу -горит нормально.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2012 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Три- в обе стороны, т.е. пробитые, три ни в одну?
