Demonnn3 Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.05.2012 Сообщения: 148 Откуда: Гомель
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 20:12 Заголовок сообщения: Не работает генератор |
ребят помогите, отказал генератор
перестала гореть лампочка на панели, счетки толо заменил в чем может быть проблема? |
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 20:23 Заголовок сообщения: |
А провод от лампы посадили на место? А лампа исправна? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Demonnn3 Италофан
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 20:25 Заголовок сообщения: |
да, эсли провод от лампы приложить к корпусу гена, то она горит, и зарядку не дает! |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 20:30 Заголовок сообщения: |
Скорее всего в щетках, которые вы заменили _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 20:32 Заголовок сообщения: |
Даже без лампы генератор должен начать заряжать при оборотах выше холостых, где-то с 1500...Лампа только условный контроль и начальное возбуждение обеспечивает. |
Demonnn3 Италофан
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 21:26 Заголовок сообщения: |
не, в щетках врядле, я их заменил, и зарядка была 14.3
а ближе к вечеру вообще пропала, и на любых обаротах зарядки нет, проверено мультиметром |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Ср Июл 18, 2012 21:30 Заголовок сообщения: |
Demonnn3
проверь лампочку в панели. Не помню как в в Темпре, а в бравике точно лампочка выполняет роль предохранителя.
о какие новые и интересные сведения! _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 00:01 Заголовок сообщения: |
Да есть такая тема как само возбуждение)
там еще на мосту маленькие диоды стоят)
Попробуй поменять регулятор напряжения
можно перепаять от ваза если руки прямые)
у меня было такое после замены щеток
воткнул от ваза ездит) _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
smith Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2007 Сообщения: 101 Откуда: Краснодарский край
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 22:33 Заголовок сообщения: |
Такая же проблема. Генератор вообще не заряжает теперь. Раньше хоть лампочка горела, газанешь до 2000 и заряжает, но лампа тлеет. Тоже менял щетки - не помогло, потом лампа стала мигать, сейчас вообще не горит, генератор Мagnetti. Снял диодный мост, один из шести диодов отпаян. Вот сейчас идумаю, что делать :менять диодный мост, или подпаять диод и поставить. |
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 22:39 Заголовок сообщения: |
smith писал(а): | Такая же проблема. Генератор вообще не заряжает теперь. Раньше хоть лампочка горела, газанешь до 2000 и заряжает, но лампа тлеет. Тоже менял щетки - не помогло, потом лампа стала мигать, сейчас вообще не горит, генератор Мagnetti. Снял диодный мост, один из шести диодов отпаян. Вот сейчас идумаю, что делать :менять диодный мост, или подпаять диод и поставить. |
Раз уж снял диодный мост, то что думать, возьми тестер и прозвони диоды, если будут целые, то зачем менять диодный мост. |
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 23:38 Заголовок сообщения: |
Я думаю что можно поменять один диод
Прозвони старые и поищи новые
мне замена моста обошлась в 60 грн на бош генератор _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
smith Италофан
Добавлено: Пт Июл 20, 2012 12:11 Заголовок сообщения: |
Диоды прозвонил - три рабочие, три негодные. Сейчас генератор стоит без диодного моста, катаюсь на одном аккумуляторе.
Короче даже без диодного моста лампочка глючит, на холодную загорается, но как только чуть чуть прогреется двигатель лампа мигает и затем вообще не горит. Еще раз скажу что щетки стоят новые. Может так глючить сам регулятор напряжения, или кирдык генератору? Как проверить регулятор? |
Добавлено: Пт Июл 20, 2012 12:14 Заголовок сообщения: |
Правильно,катайтесь,АКБ сейчас еще не сильно дорогие...
Что вы пытаетесь искать неисправность в неисправном? РН сам по себе не работает и никому не нужен, он смотрит на напряжение в электростанции АКБ+генератор.
ПыСы- а вы правильно проверяли, в обе стороны, что,все в обрыве,или как? |
smith Италофан
Добавлено: Пт Июл 20, 2012 12:42 Заголовок сообщения: |
Аккумулятор новый, каждый день заряжаю. Уже неделю так катаюсь.
Три диода прозваниваются в обе стороны, а три нет.
Вопрос в другом, почему глючит лампочка даже без диодного моста. Сразу скажу что лампочка исправная - соединял проводок на массу -горит нормально. |
Добавлено: Пт Июл 20, 2012 12:48 Заголовок сообщения: |
Три- в обе стороны, т.е. пробитые, три ни в одну? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
