расходометр воздуха
Георгий
Авто: FIAT SCUDO 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2012 20:13    Заголовок сообщения: расходометр воздуха Ответить с цитатой
Всем привет! Когда я купил свой СКУДО, то обнаружил что отключена фишка датчика воздуха на корпусе воздушного фильтра при етом самой фишки я не находил. Езда мне очень нравилась (особенно рывок после турбоямы бомба), расход по трасе 5 - 6л. Недавно снимал акумулятор и обнаружил под ним окислевшуюся и заржавевшую фишку на датчик воздуха. Почистил, подключил и офигел, движок стал работать ровнее, тише (как часики). Но беда пропал мой любимый бешеный рывок, и турбояма пропала! Динамика разгона стала меньше(тупее), разгон стал плавним как у бензинки и намного тише. Прошу вашего совета ЕСТЬ ЛИ ЕТО ХОРОШО? Как ведет себя при разгоне ваш 2.0 JTD.?
Георгий
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо!
gans.74
Авто: скудо
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Георгий писал(а):
Всем спасибо!
за что спасибо то?
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Георгий писал(а):
Всем спасибо!
Это упрек канечно что некто неотвечает, ну да ладно.Я вот непонимаю, если расходомер был отключен, почему ЧЕК не горел.Он при включении зажигания загорается в тебя,или может быть там просто лампочки нету?
Георгий
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочка при включении зажигания включается, а потом тухнет! В том и странность, у меня есть предположение что мозги перепрошиты ( ЕГР заглушен и все такое)!
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремонтировать авто у которого есть мозги, без диагностики - дорого.
Нубук з блюпупом есть? или хотябы писюк з юсб?
ЕЛМ адаптер у китайтсев - 20$.
год/месяц/день - прошития мозгов прописан в мозгу. Подключаем - узнаём.
Большинство ошибок на лампе чек енжин не отсреливает (хотя расходомер должен). Короче - читать мозги, думать, консультироватся, покупать.
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Георгий. Аналогично было у меня когда по неосторожности сломал одну пластину на расходомере. Чек не загорался, существенно стала ощущаться турбояма, но рывок стал лучше. Правда расход по городу тоже увеличился. После замены все стало на свои места примерно так как ты описал при подключении своей фишки.
Георгий
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2012 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня был на диагностике, сказали что все правильно,ошибок не выдает. Всем спасибо! И кстати сказали что 1 и 3 форсунки "льют"! Лечится ли ето промывками, которые в солярку додаются? У гоко есть опыт, посоветуйте.
