Зажигание. Как выставить.?
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 23:28    Заголовок сообщения: Зажигание. Как выставить.? Ответить с цитатой
Если кто -то может расскажите поподробней да по простому как выставить зажигание на двиг 1,6, моник , дигиплекс.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объясняю. Никак.
Зажиганием управляет дигиплекс исходя из положения коленвала, частоты его вращения, разряжения в коллекторе и положения дросселя.
Отличная система, никаких вопросов к ней за 4 года эксплуатации не возникало.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
согласен ,+1
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic, TroF_911 вот такого вы плохого мнения о диджиплексе? Laughing
Либо ремнём, есть метки на коробке и защитке ремня, либо перемычками на коммутаторе в минус.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ах ну да. А еще я слышал, умельцы двигают ДПКВ.
Андрей В
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А корпусом распределителя зажигания?????
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо ты им собрался регулировать? Он только в одну метку выставляется.
Perepic Андрюха, это для лентяев Laughing
 Просмотрено:  573 раз(а)
 Просмотрено:  662 раз(а)
Андрей В
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если он выставляется в одну метку, на кой интерес им было мутить на корпусе продолговатые отверстия с возможностью крутить корпус распределителя либо вправо либо влево?????
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей В
Без обид, но как говориться "Учи матчасть" прежде чем хочешь чего нибудь узнать, а потом задавай глупые вопросы Laughing Либо сам подумай над принципом работы своего распределителя и шо произойдёт если сдвинешь его.
Андрей В
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без обид. В том то и дело. Езжу на Темпре уже год. С каждой поломкой все глубже и глубже погружаюсь в недри. У меня метка сдвинута на корпусе на 2-3мм в сторону лобовухи. Машинка нормально заводся, нормально едет, но меня оно волнует. Только что пошол, совместил метки.ТОже заводится нормально. Правда еще не ехал.А ведь от правильности выставленого зажигания зависит и расход топлива.
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты просто сдвигаешь центр бегунка относительно контактов распределителя, отсюда получаешь нестабильную искру и преждевременный износ контактов и ВСЁ! Чтоб понятно было, по простому, в самой электронике зашито несколько карт угла зажигания и она сама его выбирает в зависимости от поступаемых на неё сигналов, так что вручную - только ремнём.
Андрей В
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. СПАсибачки. Ремнем не буду.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100! Классно объяснил!
