Неработают повороты
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2012 21:10    Заголовок сообщения: Неработают повороты Ответить с цитатой
Сегодня днем перестали работать повороты,вообщем обнаружил сгоревший предохранитель,произвел его замену.Ситуация не изменилась,но при вкл.аварийки повоты работают.В чем может быть причина,аварийка до этого неработала вообще.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2012 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В кнопке самой аварийки, например
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2012 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Может,но почему до этого поворотники работали,нормально,а сейчас только при вкл.аварийки.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2012 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что в кнопке аварийки есть контактная пара, переключающая управление от кнопки на все 6 ламп сразу (положение отпущена), либо от подрулевого на 3 левых или 3 правых (положение нажата). Если она глючит, то не будет работать либо первое, либо второе.
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2012 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Значит это грозит заменой кнопки аварийки?
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2012 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего да, у меня похожая проблема, пока не пошевелишь кнопку аварийки поворотники не работают, попробуй вкл зажигание и вкл любой поворотник и попробуй пошевелить кнопку аварийки, может и найдешь нужное тебе положение)
Alex_Voyc87
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было тоже самое месяц назад. Ситуация маргнул спасибо в городе, перестали работать поворотники! Остановился посмотреть предухранители, оказались в норме. Маргнул ещё раз аврийкой, всё заработало. На днях еду к электрику, может он скажет в чём прблема, отпишусь.
Еще пару замен, и машина будет ручной сборки!))
раскрутка сайтов
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи зарание кнопку от ВАЗ 10-го семейства, и попроси электрика перенести ее в панельку над правым коленом водителя. Сделал однажды на своей Темпре и о проблемах забыл, и много удобнее стало. Кнопка очень неудачно расположена в фиате.
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перестали работать поворотники.
а именно - перестали МИГАТЬ
светят ПОСТОЯННО.
при включенной аварийке - светят все.
подозреваю, что накрылась времязадающая цепочка....
только вот где ее искать...?
по схеме она написована как елемент внутри блока предохранителей.
кто-то с таким сталкивался?
спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg_SHS
та скорее всего релюшка здохла!!
ты когда поворот включаешь (до поломки)клацало??,а после поломки клацает что то внутри торпеды???
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не клацает....
и не клацало.......
думаешь просто залипла релюха?
ну завтра утром попробую переставить....например с ПТФ сниму...
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про замену релюхи я сразу подумал...
но уже темно на улице ковыряться....
если это релюха - то фигня....
а вот если это времязадающая цепочка умерла (а без нее релюха клацать не будет) - тогда беда (наверное) Smile
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg_SHS
На поворотах-аврийке свое реле, никакого отношения к реле света не имеет.
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Serg_SHS
я понял...Smile
я имел ввиду, что для проверки, сниму реле с ПТФ и воткну его на место поворотов.
если повороты появятся - реле с поворотов - в помойку Smile
почему реле с ПТФ сниму?
днем они не нужны будут (надеюсь) Smile
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg_SHS
Я извиняюсь, а кого вы, сударь, хотите надуть? Самого себя? Тебе Андрей К. уже сказал: на противотуманках- одно реле, а на поворотах/аварийке- другое, содержащее электронную схемку.
