Andrey87 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2011 Сообщения: 103 Откуда: Южноукраинск
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Вс Июл 08, 2012 21:10 Заголовок сообщения: Неработают повороты |
Сегодня днем перестали работать повороты,вообщем обнаружил сгоревший предохранитель,произвел его замену.Ситуация не изменилась,но при вкл.аварийки повоты работают.В чем может быть причина,аварийка до этого неработала вообще. |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Вс Июл 08, 2012 22:43 Заголовок сообщения: |
В кнопке самой аварийки, например _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Andrey87 Италофан
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Вс Июл 08, 2012 22:53 Заголовок сообщения: |
Perepic
Может,но почему до этого поворотники работали,нормально,а сейчас только при вкл.аварийки. |
Добавлено: Пн Июл 09, 2012 11:08 Заголовок сообщения: |
Потому что в кнопке аварийки есть контактная пара, переключающая управление от кнопки на все 6 ламп сразу (положение отпущена), либо от подрулевого на 3 левых или 3 правых (положение нажата). Если она глючит, то не будет работать либо первое, либо второе. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Andrey87 Италофан
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Пн Июл 09, 2012 17:06 Заголовок сообщения: |
Perepic
Значит это грозит заменой кнопки аварийки? |
Demonnn3 Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.05.2012 Сообщения: 148 Откуда: Гомель
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 10:49 Заголовок сообщения: |
скорее всего да, у меня похожая проблема, пока не пошевелишь кнопку аварийки поворотники не работают, попробуй вкл зажигание и вкл любой поворотник и попробуй пошевелить кнопку аварийки, может и найдешь нужное тебе положение) |
Alex_Voyc87 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 188 Откуда: Симферополь - Судак
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.в.
Добавлено: Пн Июл 16, 2012 20:41 Заголовок сообщения: |
Было тоже самое месяц назад. Ситуация маргнул спасибо в городе, перестали работать поворотники! Остановился посмотреть предухранители, оказались в норме. Маргнул ещё раз аврийкой, всё заработало. На днях еду к электрику, может он скажет в чём прблема, отпишусь. _________________ Еще пару замен, и машина будет ручной сборки!))
раскрутка сайтов |
Добавлено: Пн Июл 16, 2012 22:10 Заголовок сообщения: |
Alex_Voyc87 писал(а): | Было тоже самое месяц назад. Ситуация маргнул спасибо в городе, перестали работать поворотники! Остановился посмотреть предухранители, оказались в норме. Маргнул ещё раз аврийкой, всё заработало. На днях еду к электрику, может он скажет в чём прблема, отпишусь. | Купи зарание кнопку от ВАЗ 10-го семейства, и попроси электрика перенести ее в панельку над правым коленом водителя. Сделал однажды на своей Темпре и о проблемах забыл, и много удобнее стало. Кнопка очень неудачно расположена в фиате. |
Serg_SHS Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 742 Откуда: Леополіс (тимчасово Київ :)
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 19:41 Заголовок сообщения: |
перестали работать поворотники.
а именно - перестали МИГАТЬ
светят ПОСТОЯННО.
при включенной аварийке - светят все.
подозреваю, что накрылась времязадающая цепочка....
только вот где ее искать...?
по схеме она написована как елемент внутри блока предохранителей.
кто-то с таким сталкивался?
спасибо! |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 19:44 Заголовок сообщения: |
Serg_SHS
та скорее всего релюшка здохла!!
ты когда поворот включаешь (до поломки)клацало??,а после поломки клацает что то внутри торпеды??? _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 19:47 Заголовок сообщения: |
нет не клацает....
и не клацало.......
думаешь просто залипла релюха?
ну завтра утром попробую переставить....например с ПТФ сниму... |
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 19:51 Заголовок сообщения: |
про замену релюхи я сразу подумал...
но уже темно на улице ковыряться....
если это релюха - то фигня....
а вот если это времязадающая цепочка умерла (а без нее релюха клацать не будет) - тогда беда (наверное)  |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 19:52 Заголовок сообщения: |
Serg_SHS
На поворотах-аврийке свое реле, никакого отношения к реле света не имеет. _________________
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 19:57 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | Serg_SHS
На поворотах-аврийке свое реле, никакого отношения к реле света не имеет. |
я понял...
я имел ввиду, что для проверки, сниму реле с ПТФ и воткну его на место поворотов.
если повороты появятся - реле с поворотов - в помойку
почему реле с ПТФ сниму?
днем они не нужны будут (надеюсь)  |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 20:16 Заголовок сообщения: |
Serg_SHS
Я извиняюсь, а кого вы, сударь, хотите надуть? Самого себя? Тебе Андрей К. уже сказал: на противотуманках- одно реле, а на поворотах/аварийке- другое, содержащее электронную схемку. |
