Не заводится на прогретую
FIAT UNO 1.4
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 09:44    Заголовок сообщения: Не заводится на прогретую Ответить с цитатой
Привет всем. Подскажите что делать куда смотреть на холодную с пол оборота на прогретую заводиться не хочет со стартера, столкоча и то не хотя. (1.4 бензин переделан с моно на карб).
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот пара вариантов. Laughing
Не вытягивай подсос.
Не долби по педали при запуске.
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет, земеля, чтоб советовать над или подробностей больше что именно происходит, или посмотреть наглядно в процессе Smile
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот угадаю процесс.
Жара, карб запарил впускной тракт и с полоборота как инжекторная не заводиться.
Что совершенно нормально.
Поплавковая камера это кастрюлька с бензином и горячий двигатель его испаряет.
Начинаеться нервное и злое топтание педали.
Трос подсоса, если его потянут, вообще начинает выполнять функцию
эффективного противоугоного устройства. Laughing
А ускорительный насос не дремлет и лужа бензина во впускном тракте становиться все больше и больше. Laughing
Дальше что бы проглотить эту лужу, стартера уже не хватает и применяют буксир. Вот в это время и держат педаль в пол.
За счет больших оборотов двигатель с горем пополам выплевывает лишнее, при этом из трубы вылетает облако черного дыма, и можно ехать дальше как ни в чем не бывало.
При следующем запуске все повторяеться. Laughing
Валентин1024
Можешь FIAT UNO 1.4 помочь с моником или только хихикать. Laughing
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Вот угадаю процесс.
Валентин1024
на броварах вроде все естьSmile,кроме проводки моторной которую я забралSmile Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ, а может ТС имел в виду что на горячую стартер еле крутит и не в состоянии завести мотор? тогда это уже совсем другой диагноз... мой литровый дырчик даже в хлам залитый (разве что с выхлопной не течет Laughing ) и то стартером заводится аж бегом Wink естественно при условии полностью исправного стартера и живого акума.
FIAT UNO 1.4
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсос не вытягиваю вобще на гашетку не жму, стартиром с раза 8-го садится акамулятор , после этого курю часа 2 до полного остывание и патом о чуда эврика с пол пинка на подсевшем акомуляторе завилась. На холодную без нечего с пол тыка и работает отлично и равномерно, проверял всю проводку все в норме( а переделанную уже купил с моно на карб а у которога купил вот и делали до него поци)
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот, прояснилось. месяца два с таким диагнозом катался, вчера поменял щётки Smile но, аккума хватало на поболе раз стартером крутнуть. по-моему тут комплексное: щётки стартера + аккум-полудохлик.
в каком районе машина живёт? мог бы помочь с диагнозом и адресом ремонта Wink
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Ср Июл 04, 2012 23:08), всего редактировалось 1 раз
Ivanchik
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.=>Fiat Uno 1.3K=>Lancia Dedra 1.6 MPI+Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня почти тоже самое. Карбюратор Солекс? Если да, то педаль в пол и крутиш стартером пока не заведеться. Педаль не качать.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таки я угадал Smile сильно уставший стартер...
пора открывать тему "сниму, порчу, ваш фиат по интернету" Smile
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...в долю просишься или конкурентом будешь? Smile
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нееее... ну какой ты мне конкурент?... так как я свой испортил, тебе надоть еще много стараться Laughing в долю... ну пожалуй возьму Laughing Женя вы таки хоть и одесит но у нас тоже шоб вы знали подол есть... ROFL
ruskii1977
Авто: fiat uno 1.3 1987
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2012 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а бензонасос не может перегреваться как на москвичах? москалики тоже на гарячую не заводятся тока когда водичкой бензонасос остудишь тогда и едет))
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2012 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а искра есть при запуске на горячую ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
