FIAT UNO 1.4 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2012 Сообщения: 13 Откуда: Одесса
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 09:44 Заголовок сообщения: Не заводится на прогретую |
| Привет всем. Подскажите что делать куда смотреть на холодную с пол оборота на прогретую заводиться не хочет со стартера, столкоча и то не хотя. (1.4 бензин переделан с моно на карб). |
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 10:12 Заголовок сообщения: |
Вот пара вариантов.
Не вытягивай подсос.
Не долби по педали при запуске. |
Валентин1024 Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 10:21 Заголовок сообщения: |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 10:49 Заголовок сообщения: |
привет, земеля, чтоб советовать над или подробностей больше что именно происходит, или посмотреть наглядно в процессе  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 15:35 Заголовок сообщения: |
Вот угадаю процесс.
Жара, карб запарил впускной тракт и с полоборота как инжекторная не заводиться.
Что совершенно нормально.
Поплавковая камера это кастрюлька с бензином и горячий двигатель его испаряет.
Начинаеться нервное и злое топтание педали.
Трос подсоса, если его потянут, вообще начинает выполнять функцию
эффективного противоугоного устройства.
А ускорительный насос не дремлет и лужа бензина во впускном тракте становиться все больше и больше.
Дальше что бы проглотить эту лужу, стартера уже не хватает и применяют буксир. Вот в это время и держат педаль в пол.
За счет больших оборотов двигатель с горем пополам выплевывает лишнее, при этом из трубы вылетает облако черного дыма, и можно ехать дальше как ни в чем не бывало.
При следующем запуске все повторяеться.
Валентин1024
Можешь FIAT UNO 1.4 помочь с моником или только хихикать.  |
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 15:44 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | CreAtoR
Вот угадаю процесс.
Валентин1024
на броварах вроде все есть ,кроме проводки моторной которую я забрал  |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 18:44 Заголовок сообщения: |
народ, а может ТС имел в виду что на горячую стартер еле крутит и не в состоянии завести мотор? тогда это уже совсем другой диагноз... мой литровый дырчик даже в хлам залитый (разве что с выхлопной не течет ) и то стартером заводится аж бегом естественно при условии полностью исправного стартера и живого акума. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
FIAT UNO 1.4 Amico
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 22:47 Заголовок сообщения: |
| Подсос не вытягиваю вобще на гашетку не жму, стартиром с раза 8-го садится акамулятор , после этого курю часа 2 до полного остывание и патом о чуда эврика с пол пинка на подсевшем акомуляторе завилась. На холодную без нечего с пол тыка и работает отлично и равномерно, проверял всю проводку все в норме( а переделанную уже купил с моно на карб а у которога купил вот и делали до него поци) |
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 22:55 Заголовок сообщения: |
ну вот, прояснилось. месяца два с таким диагнозом катался, вчера поменял щётки но, аккума хватало на поболе раз стартером крутнуть. по-моему тут комплексное: щётки стартера + аккум-полудохлик.
в каком районе машина живёт? мог бы помочь с диагнозом и адресом ремонта  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Ср Июл 04, 2012 23:08), всего редактировалось 1 раз |
Ivanchik Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2009 Сообщения: 34 Откуда: Киев-Оболонь
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.=>Fiat Uno 1.3K=>Lancia Dedra 1.6 MPI+Fiat Croma 2.0 i.e.
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 23:07 Заголовок сообщения: |
| У меня почти тоже самое. Карбюратор Солекс? Если да, то педаль в пол и крутиш стартером пока не заведеться. Педаль не качать. |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Июл 05, 2012 21:16 Заголовок сообщения: |
таки я угадал сильно уставший стартер...
пора открывать тему "сниму, порчу, ваш фиат по интернету"  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Чт Июл 05, 2012 21:23 Заголовок сообщения: |
...в долю просишься или конкурентом будешь?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Июл 05, 2012 22:41 Заголовок сообщения: |
нееее... ну какой ты мне конкурент?... так как я свой испортил, тебе надоть еще много стараться в долю... ну пожалуй возьму Женя вы таки хоть и одесит но у нас тоже шоб вы знали подол есть...  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
ruskii1977 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2012 Сообщения: 249 Откуда: Южноукраинск
Авто: fiat uno 1.3 1987
Добавлено: Пт Июл 06, 2012 08:08 Заголовок сообщения: |
| а бензонасос не может перегреваться как на москвичах? москалики тоже на гарячую не заводятся тока когда водичкой бензонасос остудишь тогда и едет)) |
Добавлено: Пт Июл 06, 2012 09:09 Заголовок сообщения: |
а искра есть при запуске на горячую ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
