cezario Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2011 Сообщения: 306 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Tempra 1994г 1,6 -> Brava 1.4 1996
Добавлено: Пн Июл 02, 2012 22:08 Заголовок сообщения: Непонятки с генератором |
| Машинка Темпра 1994г. Когда заводиш чтоб появилась зарядка надо резко газануть до 3000 абаротов, раньше такого не было. Что может быть не то? |
valera777 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Пн Июл 02, 2012 22:16 Заголовок сообщения: |
щетки и реле регулятор _________________
0665656460 Валера |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пн Июл 02, 2012 22:17 Заголовок сообщения: |
| щетки,реле-регулятор,диодный мост-короче вскрытие покажет... |
cezario Италофан
Добавлено: Пн Июл 02, 2012 22:57 Заголовок сообщения: |
| мм не радужная преспективка ))) Деж искать все эти щетки и диды (( Генератор у меня не радной стоит (( какойто бош. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 02, 2012 23:00 Заголовок сообщения: |
cezario
возбуждение плохое!
там на гену приходит тоненький проводок.он идёт от лампы приборки.
попробуй пошевели его,мож контак плохой!!
а когда ключ зажигание поворачиваешь лампочка акума горит?? _________________ Бортовик Темпра |
бош родной ген,а искать надо снять а там посмотриш что снимать _________________
0665656460 Валера |
Sv)tipo Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2012 Сообщения: 42 Откуда: Белорусь Могилев
Авто: fiat tipo 1.6 i.e.1993
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 22:56 Заголовок сообщения: |
попробуйте просто подтянуть ремень)у меня так было и прошло после подтяжки _________________ у кого-то типарь,ласточка-у меня гоночка) |
Teritex Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2009 Сообщения: 112 Откуда: киев
Авто: ALFA ROMEO 164 FIAT TIPO 2.0 16V
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 10:07 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | cezario
возбуждение плохое!
а когда ключ зажигание поворачиваешь лампочка акума горит?? |
Таже ерунда когда провод подключен на генератор при 7выключении замка зажигания происходит детонация когда отключаю провод нет детонации но надо крутить двигатель до 3000 об для возбуждения  |
Арбитр Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2012 Сообщения: 8 Откуда: Киев
Авто: Фиат Темпра 1.6
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 12:57 Заголовок сообщения: |
| У меня все то же самое, только лампочка и на ходу горит иногда. Завтра поеду ремонтировать (120 грн снять-поставить, 80 работа + запчасти) |
Teritex Италофан
Арбитр Amico
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 17:21 Заголовок сообщения: |
| Teritex писал(а): | | в чем причина была |
Короч небыло контактов, все закисло, и сгорел диодный мост (170 грн мост + 200 грн контакты почистить и подшипники поменял) |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 17:48 Заголовок сообщения: |
Хм...От "нет контакта" как правило, мосты не горят. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
