Непонятки с генератором
cezario
Авто: Fiat Tempra 1994г 1,6 -> Brava 1.4 1996
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2012 22:08    Заголовок сообщения: Непонятки с генератором Ответить с цитатой
Машинка Темпра 1994г. Когда заводиш чтоб появилась зарядка надо резко газануть до 3000 абаротов, раньше такого не было. Что может быть не то?
valera777
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2012 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щетки и реле регулятор
0665656460 Валера
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2012 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щетки,реле-регулятор,диодный мост-короче вскрытие покажет...
cezario
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2012 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мм не радужная преспективка ))) Деж искать все эти щетки и диды (( Генератор у меня не радной стоит (( какойто бош.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2012 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cezario
возбуждение плохое!
там на гену приходит тоненький проводок.он идёт от лампы приборки.
попробуй пошевели его,мож контак плохой!!
а когда ключ зажигание поворачиваешь лампочка акума горит??
valera777
бош родной ген,а искать надо снять а там посмотриш что снимать
0665656460 Валера
Sv)tipo
Авто: fiat tipo 1.6 i.e.1993
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуйте просто подтянуть ремень)у меня так было и прошло после подтяжки
у кого-то типарь,ласточка-у меня гоночка)
Teritex
Авто: ALFA ROMEO 164 FIAT TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
cezario
возбуждение плохое!
Таже ерунда когда провод подключен на генератор при 7выключении замка зажигания происходит детонация когда отключаю провод нет детонации но надо крутить двигатель до 3000 об для возбуждения Question
Арбитр
Авто: Фиат Темпра 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня все то же самое, только лампочка и на ходу горит иногда. Завтра поеду ремонтировать (120 грн снять-поставить, 80 работа + запчасти)
Teritex
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в чем причина была
http://www.rybalka.ua/informer/?d=TERITEX&s=1
Арбитр
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Teritex писал(а):
в чем причина была
Короч небыло контактов, все закисло, и сгорел диодный мост (170 грн мост + 200 грн контакты почистить и подшипники поменял)
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм...От "нет контакта" как правило, мосты не горят.
