Fiat Croma 2.0 i.e. 1989 года, подтекает масло !
Алпатов
Авто: Fiat Croma 154, 1989 год.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2012 05:31    Заголовок сообщения: Fiat Croma 2.0 i.e. 1989 года, подтекает масло ! Ответить с цитатой
Проблема возникла в подтекание масла с корпуса распредвала(у меня два распредвала) , боролся как мог, пока без успешно, еще не могу открутить сальник коленвала, кто что по советует !?
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2012 06:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где течет то с распредвала? в районе шестерен? то тут нужно менять сальники распредвалов
а саму шестерню колена открутил уже? там резьба другая по часовой откручивается
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Алпатов
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2012 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
течет по середине, прокладки менял, где сальник там все нормально ! Шестерню открутил !
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже самое было, замена прокладки не помогала
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокладка на герметике? и что вообще за прокладка? из магазина?
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, лето ))). Только что ответ про решение проблемы написал в др. теме - http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=36755&start=105
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Алпатов
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Буду Делать ! Надеюсь все получится ! А то запах Масла БЕСИТ ! на и лишнии мысли лезут !
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2012 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, магазинную ставил новою.
BOXster
Авто: ВАЗ-2103
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я сегодня обнаружил трещину в корпусе распредвала Crying or Very sad Надеялся, что прокладка масло гонит... Rolling Eyes Трещина возле самого правого нижнего болта крепления корпуса (возле выпускного коллектора). Что посоветуете? Варить или искать другой корпус?
nosmusic.com.ua
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завари
BOXster
Авто: ВАЗ-2103
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И на сколько крепко оно будет держатся? Rolling Eyes Нашел за 200 грн. корпус. Разбирать, хоть так, хоть так.
nosmusic.com.ua
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по моим подсчетам 25 долл. вроде? Если так и корпус в хорошем состоянии (геометрия, износ), то лучше возьми на замену. Варится сплав фиатовский на ура, без проблем, вот только нафига тратить примерно 15 долл. на сварку, когда за 25 можно целую деталь купить (причем старую оставив "на всякий случай".
BOXster
Авто: ВАЗ-2103
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил корпус с распредвалом. 200 грн. Установил Smile
nosmusic.com.ua
