Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2012 Сообщения: 106 Откуда: Днепропетровск
Авто: Panda 750 electro
Добавлено: Ср Май 29, 2013 22:32 Заголовок сообщения: Panda 1991 Замена пыльников со стороны коробки.
Подскажите начинающему фиатоводу как их заменить.
Вообщем после снятия двигателя решил их заменить ибо состояние старых ненадежное.
Как я понял нужно снять стопорное колечко,тришип а потом подшипник-сальник.
Снять я так понимаю можно съемником.Подскажите покупать его или можно как-то обойтись?Например молотком?
Но больший ступор вызывает возвращение его назад(с новым пыльником)
Как его вернуть бить молотком? Но он ведь внешне очень нежный с этой стороны.
Подскажите также какого производителя лучше взять.За любые советы заранее благодарен.
Добавлено: Чт Май 30, 2013 07:46 Заголовок сообщения:
Производитель пофиг, все будет ходить и на удачу, понятно за исключением полного нонэйм.
Сбивается аккуратно через рожковый ключ нужного размера, забивается так-же или лучше с помощью какой-нибудь приспособы. _________________
Добавлено: Чт Май 30, 2013 13:52 Заголовок сообщения:
Резиновый чехол снимаеться, до и устанавливаеться после
заменя подшипника.
Втулка пятой передачи с коробки Таврии, то что надо для такого.
Плотно одеваеться на палку и имеет широкий торец.
http://zapchasti24.com.ua/tavria-slavuta/korobka-peredach-slavuta/vtulka-5-j
Предсталяет из себя отрезок трубы с ровными краями.
Отлично упираеться по внутреней обойме подшипника.
Надо снять наружную гранату, что совсем несложно и даже полезно, и одеть втулку.
Опереть втулку в разведенные губки тисков и молоточком по палке.
Через кусок люминя желательно.
Напрессовка, процедура обратная демонтажу.
В книжке написан размер на установку.
Да.
Если наружная граната 78мм, то Таврикансий пыльник подойдет.
Тавриканский пыльник применять с надписью BRUSS.
И еще.
Если уж совсем все трагично то старый подшипник можно использовать в роли втулки.
Невинность подшипника совершенно не пострадает.
Добавлено: Пт Май 31, 2013 03:43 Заголовок сообщения:
Ясно спасибо буду пробовать.
Только немного натупился в данном комменте.
заменя подшипника.
Что подразумевается под "снимается" просто снять его с подшипника и отодвинуть.Или можно как-то заменить не трогая подшипник.
Дело в том что подшипник нормальный необходимо только пыльник поменять.
И я так понял что без снятия подшипника это не сделать.
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
Добавлено: Пт Май 31, 2013 08:14 Заголовок сообщения:
на панду есть два вида,пыльников,один продается вместе с подшипником,второй без,все решение,просто купить новый пыльник тот который тебе нужен _________________
Добавлено: Пт Май 31, 2013 16:18 Заголовок сообщения:
Croma писал(а):
Подшипник-сальник уже стал хороший и надежный?
Подшипники и были надежными.Держали.
Ненадежными выглядят пылники растрескались на половину и деформировались ))
Посему вопрос был именно в замене пыльников. Я думал что без снятия подшипников не обойтись.Но теперь мне подсказали что можно с другой стороны пыльник одеть.И двигать подшипник не придется.
