Panda 1991 Замена пыльников со стороны коробки.
alex dnepr
Авто: Panda 750 electro
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 22:32    Заголовок сообщения: Panda 1991 Замена пыльников со стороны коробки. Ответить с цитатой
Подскажите начинающему фиатоводу как их заменить.
Вообщем после снятия двигателя решил их заменить ибо состояние старых ненадежное.
Как я понял нужно снять стопорное колечко,тришип а потом подшипник-сальник.
Снять я так понимаю можно съемником.Подскажите покупать его или можно как-то обойтись?Например молотком?
Но больший ступор вызывает возвращение его назад(с новым пыльником)
Как его вернуть бить молотком? Но он ведь внешне очень нежный с этой стороны.
Подскажите также какого производителя лучше взять.За любые советы заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Производитель пофиг, все будет ходить и на удачу, понятно за исключением полного нонэйм.
Сбивается аккуратно через рожковый ключ нужного размера, забивается так-же или лучше с помощью какой-нибудь приспособы.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резиновый чехол снимаеться, до и устанавливаеться после
заменя подшипника.
Втулка пятой передачи с коробки Таврии, то что надо для такого.
Плотно одеваеться на палку и имеет широкий торец.
http://zapchasti24.com.ua/tavria-slavuta/korobka-peredach-slavuta/vtulka-5-j
Предсталяет из себя отрезок трубы с ровными краями.
Отлично упираеться по внутреней обойме подшипника.
Надо снять наружную гранату, что совсем несложно и даже полезно, и одеть втулку.
Опереть втулку в разведенные губки тисков и молоточком по палке.
Через кусок люминя желательно.
Напрессовка, процедура обратная демонтажу.
В книжке написан размер на установку.
Да.
Если наружная граната 78мм, то Таврикансий пыльник подойдет.
Тавриканский пыльник применять с надписью BRUSS.
И еще.
Если уж совсем все трагично то старый подшипник можно использовать в роли втулки.
Невинность подшипника совершенно не пострадает. Laughing
alex dnepr
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 03:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно спасибо буду пробовать.
Только немного натупился в данном комменте.
заменя подшипника.
Что подразумевается под "снимается" просто снять его с подшипника и отодвинуть.Или можно как-то заменить не трогая подшипник.
Дело в том что подшипник нормальный необходимо только пыльник поменять.
И я так понял что без снятия подшипника это не сделать.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 04:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник-сальник уже стал хороший и надежный? Laughing
Все примитивно просто.
На это
http://www.autopartoo.com/oem/ina/f120517.html
Одето это
http://www.ebay.com.au/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220880703685
При замене чехла подшипник трогать вообще не надо.
Тонкая, длинная отвертка разбортирует и сбортирует чехол на раз.
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на панду есть два вида,пыльников,один продается вместе с подшипником,второй без,все решение,просто купить новый пыльник тот который тебе нуженSmile
alex dnepr
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипники и были надежными.Держали. Very Happy
Ненадежными выглядят пылники растрескались на половину и деформировались ))
Посему вопрос был именно в замене пыльников. Я думал что без снятия подшипников не обойтись.Но теперь мне подсказали что можно с другой стороны пыльник одеть.И двигать подшипник не придется.
Clarion
Авто: Fiat Panda 750 & Honda Civic 4D & Honda Accord Coupe 1999 LS
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вообще пыльники без потшипнико беру и не парюсь привод достал тришип снял 1 минута и новый пыльник на месте всего 20 отсилы на замену
alex dnepr
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как придумал одеть пыльники Very Happy
Купил MALO 6147 6146
http://youtu.be/NEra3B6pN-g
Админ тема вроде по старой панде не знаю как сюда попала наверно я был невнимателен. Просьба перенести в "братья меньшие" для порядку.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работа, ради работы.
А вот верстака с тисками явно нехватает. Crying or Very sad
"Тверденький" пыльник наверняка сделан не из резины,
а из резинопласта.
"Резинопласты-композиционные материалы на основе полиэтилена низкой плотности и измельченных резин"
Думаю что все такое делают из старых покрышек. Laughing
