1.6 порвался ремень ГРМ
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Grisha
Авто: Fiat Doblo 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2012 20:29    Заголовок сообщения: 1.6 порвался ремень ГРМ Ответить с цитатой
Сегодня порвался ремень ГРМ на Добло 1.6i 2003.
Подскажите пожалуйста, последствия данного происшествия.
Гнутся ли клапана или ломается еще что?
Благодарю за ответы!
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гнет - однозначно. И только снятие головы покажет что там ещё натворило
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2012 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саш,ты вроде в отпуске Laughing
0665656460 Валера
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera777
Ага, ты сам пойди в отпуск и отключи всю связь. Посмотрим через сколько дней взвоешь Laughing
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да это есть Laughing
0665656460 Валера
Grisha
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2012 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Гнет - однозначно.
Это прискорбно Cray
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2012 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grisha
Как мне это знакомо Laughing
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=17491&postdays=0&postorder=asc&start=165
Grisha
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex, спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grisha
Снимай ГБЦ и смотри что и как
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да че сразу снимать, поставь ремень прокрути вручную посмотри не клинит ли потом померяй компресию и если все ок пробуй завести, ну а если клинит, нет компресии не заводится то снимай голову, редко но бивает везет и ничего не гнет, но очень редко!!!
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
t309
Да у него 16-ти клапанный, там чудес не бывает
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ааа ну тади да, снимай голову
Grisha
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2012 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду сам заниматься двигателем. Подскажите, нужен ли какой-то специнструмент и может какой-то мануал?
ЗЫ: книга есть, только в ней про двухвальный ничего нет.
Уважаемые, помогите кто чем может! Shout Reading
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2012 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grisha
пока мастера не подтянулись, отпишу, что понадобилоась мне (т.е. что есть не у каждого автолюбителя):
1. Ключ звездочкой для болтов гбц.
2. Съемник клапанов.
3. Выколотка/оправка, чтоб выбить и завтулить направляющие клапанов.
4. Микрометр или электронный штанген-циркуль, чтоб замерять какие втулки покупать.
5. Развертки для направляек впускных клапанов и выпускных.
6. Зенкера, чтоб поправить фаски клапанов (если новые клапана будут садиться не правильно в седла).
7. Динамометрический ключ.
8. КОНДУКТОРА, чтоб выставить потом ГРМ по меткам!!! (именно для твоего двигателя)
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2012 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вернее кондуктора на первом месте, т.к. без них можешь не начинать ремонт. На твоем двигателе нет меток на шестернях грм и коленвала (насколько мне известно)
Страница 1 из 7
