Сегодня порвался ремень ГРМ на Добло 1.6i 2003.
Подскажите пожалуйста, последствия данного происшествия.
Гнутся ли клапана или ломается еще что?
Благодарю за ответы!
Гнет - однозначно. И только снятие головы покажет что там ещё натворило _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
valera777
Ага, ты сам пойди в отпуск и отключи всю связь. Посмотрим через сколько дней взвоешь _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Grisha
Снимай ГБЦ и смотри что и как _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
да че сразу снимать, поставь ремень прокрути вручную посмотри не клинит ли потом померяй компресию и если все ок пробуй завести, ну а если клинит, нет компресии не заводится то снимай голову, редко но бивает везет и ничего не гнет, но очень редко!!! _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
t309
Да у него 16-ти клапанный, там чудес не бывает _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Хоттабыч
ааа ну тади да, снимай голову _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
Буду сам заниматься двигателем. Подскажите, нужен ли какой-то специнструмент и может какой-то мануал?
ЗЫ: книга есть, только в ней про двухвальный ничего нет.
Уважаемые, помогите кто чем может!
Grisha
пока мастера не подтянулись, отпишу, что понадобилоась мне (т.е. что есть не у каждого автолюбителя):
1. Ключ звездочкой для болтов гбц.
2. Съемник клапанов.
3. Выколотка/оправка, чтоб выбить и завтулить направляющие клапанов.
4. Микрометр или электронный штанген-циркуль, чтоб замерять какие втулки покупать.
5. Развертки для направляек впускных клапанов и выпускных.
6. Зенкера, чтоб поправить фаски клапанов (если новые клапана будут садиться не правильно в седла).
7. Динамометрический ключ.
8. КОНДУКТОРА, чтоб выставить потом ГРМ по меткам!!! (именно для твоего двигателя)
Вернее кондуктора на первом месте, т.к. без них можешь не начинать ремонт. На твоем двигателе нет меток на шестернях грм и коленвала (насколько мне известно)
