Автор
Сообщение
Johansson Италофан Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.07.2008 Сообщения: 105 Откуда: Херсон Авто: Fiat Tipo 1.4 '90
Добавлено: Ср Июн 27, 2012 12:53 Заголовок сообщения: Прокладка под заднюю пружину
Т.е. ищется под заднюю пружину подвески такое вот, а то пружина просела одна. Я так понял, что она резиновая, ну или упругая какая-нить. Не подскажите где можно такую взять? Или на єкзист хотя б ссылочку скиньте пжлста, а то не пойму что именно это такое.. _________________ Skype: johansson_ua
sanya0912 Amico Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2012 Сообщения: 13 Откуда: Луганск Авто: Fiat tipo 1.4 1990
Добавлено: Ср Июн 27, 2012 12:55 Заголовок сообщения:
7 584 933 вот вроде бы как оно!
sheva70 Италоманьячище Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг Авто: Была: LANCIA Dedra 1.8i.e.
Добавлено: Ср Июн 27, 2012 13:28 Заголовок сообщения:
Johansson возьми поробуй мои задние пружины , не понравятся отдаш назад. _________________
ru8la Италомафиози Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.10.2009 Сообщения: 505 Откуда: Киев Авто: Fiat Tempra 1.6 SPI Jetronic A2.2
Добавлено: Ср Июн 27, 2012 14:32 Заголовок сообщения:
Проставка под заднюю пружину Ваз
2101-2912655 Чашка пружины задней ВАЗ-2101-07 4грн
2101-2912652 Подушка пружины задняя (усиленная) ВАЗ-2101 6грн
Добавлено: Ср Июн 27, 2012 14:38 Заголовок сообщения:
по высоте можно подобрать, вроде три вида есть
Добавлено: Ср Июн 27, 2012 14:45 Заголовок сообщения:
Пружины не надо, у меня норм. уже стоят. Буду от Ваза пробывать. Главное, чтобы подошли..
Спасибо! _________________ Skype: johansson_ua
shony Италомафиози Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина Авто: Колись був Fiat Tipo 1.4 S 1994г 159A2.000 32/34 TLDE 21/151 Зеленый
Добавлено: Ср Июн 27, 2012 15:11 Заголовок сообщения:
Johansson писал(а): Пружины не надо, у меня норм. уже стоят. Буду от Ваза пробывать. Главное, чтобы подошли..
Спасибо!
Если от ваза то ставь стандарт, они мягенькие и по толщине такие же как наши оригинальные. Усиленные ни в коем случае не ставь из машины сделаешь воз.
Добавлено: Ср Июн 27, 2012 15:14 Заголовок сообщения:
shony писал(а): Johansson писал(а): Пружины не надо, у меня норм. уже стоят. Буду от Ваза пробывать. Главное, чтобы подошли..
Спасибо!
Спасибо за дельный совет!
От "копейки" как писали выше надо ставить, я правильно понял? _________________ Skype: johansson_ua
Добавлено: Ср Июн 27, 2012 15:18 Заголовок сообщения:
Точнее не от копейки а от классики ВАЗ-2101-07, принципиально важно чтоб резинка была заводская а не кооперативная. Кооперативы обычно делают дубовые.
Demonnn3 Италофан Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.05.2012 Сообщения: 148 Откуда: Гомель Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 10:58 Заголовок сообщения:
Подскажите пожалуйста, почему в темпре такая низкая задняя подвеска?
сожу 3 человека назад и у меня расстояние между асфальтом и форкопом сантиметров 10!
как ее можно поднять?
Хоттабыч Италоманьячище Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка Авто: Fiat Fiorino 1.3mjtd, ранее Tipo 1.6 MI
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 12:14 Заголовок сообщения:
Demonnn3
Или смотри выше (проставки от ВАЗа), или меняй пружины-твои "сели" _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 14:35 Заголовок сообщения:
а если пружины поставить от Vagon?
Они вроди выше?
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 15:13 Заголовок сообщения:
Demonnn3
Они не выше, они жосчтче.
На седане толщина прута пружины 11,6 мм, на вагоне 13,2.
Если бы ты нашёл б/у вагоновские, было бы самое то _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 17:11 Заголовок сообщения:
Мммм, а если поставить вагоновские то будет слишком жестко?
Добавлено: Вс Июл 15, 2012 17:17 Заголовок сообщения:
короче как я понял мне нужно новые седановские+проставка с ваза!?
какую проставку лучше взять? с какой модели?
