Прокладка под заднюю пружину
Johansson
Авто: Fiat Tipo 1.4 '90
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 12:53    Заголовок сообщения: Прокладка под заднюю пружину Ответить с цитатой
Т.е. ищется под заднюю пружину подвески такое вот, а то пружина просела одна. Я так понял, что она резиновая, ну или упругая какая-нить. Не подскажите где можно такую взять? Или на єкзист хотя б ссылочку скиньте пжлста, а то не пойму что именно это такое..
Skype: johansson_ua
sanya0912
Авто: Fiat tipo 1.4 1990
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7 584 933 вот вроде бы как оно!
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Johansson возьми поробуй мои задние пружины, не понравятся отдаш назад.
ru8la
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проставка под заднюю пружину Ваз
2101-2912655 Чашка пружины задней ВАЗ-2101-07 4грн
2101-2912652 Подушка пружины задняя (усиленная) ВАЗ-2101 6грн
ru8la
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по высоте можно подобрать, вроде три вида есть
Johansson
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружины не надо, у меня норм. уже стоят. Буду от Ваза пробывать. Главное, чтобы подошли..
Спасибо!
Skype: johansson_ua
shony
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Если от ваза то ставь стандарт, они мягенькие и по толщине такие же как наши оригинальные. Усиленные ни в коем случае не ставь из машины сделаешь воз.
Johansson
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony писал(а):
Спасибо!
Спасибо за дельный совет!
От "копейки" как писали выше надо ставить, я правильно понял?
Skype: johansson_ua
shony
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точнее не от копейки а от классики ВАЗ-2101-07, принципиально важно чтоб резинка была заводская а не кооперативная. Кооперативы обычно делают дубовые.
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2012 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, почему в темпре такая низкая задняя подвеска?
сожу 3 человека назад и у меня расстояние между асфальтом и форкопом сантиметров 10!
как ее можно поднять?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2012 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demonnn3
Или смотри выше (проставки от ВАЗа), или меняй пружины-твои "сели"
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2012 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если пружины поставить от Vagon?
Они вроди выше?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2012 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demonnn3
Они не выше, они жосчтче.
На седане толщина прута пружины 11,6 мм, на вагоне 13,2.
Если бы ты нашёл б/у вагоновские, было бы самое то
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2012 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мммм, а если поставить вагоновские то будет слишком жестко?
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2012 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче как я понял мне нужно новые седановские+проставка с ваза!?
какую проставку лучше взять? с какой модели?
