FIAT UNO 1.7D: индикатор давления масла
RomitoS
Авто: Fiat UNO 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 22:40    Заголовок сообщения: FIAT UNO 1.7D: индикатор давления масла Ответить с цитатой
Доброго времени суток, всем.
Пол года тому приобрел FIAT UNO 1.7D 1991. Наездил на том масле что было около 2 тис. и решил что надо бы его заменить (поскольку предыдущий владелец сказал что 5-6 тис. он уже проехал).
Приобрел масло MANNOL. Заменил. Проехал 2 тис. и начал наблюдать интересный момент: при заводке индикатор датчика давления масла светится около 3-5 секунд (хотя раньше тух сразу).
Попробовал немного долить масла. Сразу после доливки (почти до максимума) индикатор потух сразу, но через день - та же картина...
Все похоже на то все что масло стекает в поддон и масляному насосу нужно некое время что-бы его закачать...
Мне кажется что проблема в НЕ качественном масле и планирую его поменять. Может есть еще возможные причини такой проблемы ? Буду благодарен за любой совет.
Кроме того поделитесь информацией: кто какое масло использует для дизельных FIAT-ов.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема может быть в масляном фильтре.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, коллєга рівненський трахторист Very Happy Very Happy
я лью кастрол 15w40 - мінералка, їздить нормально, не скаржуся Very Happy
у мене щось подібне було - не звертав уваги, на ходу ж не світиться індикатор - отже все пучком Wink
098-715-69-60
aneston
Авто: Fiat Uno SX 1987
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похоже на то, что клапан в фильтре не держит, либо к масляному насосу пушной зверь потихоньку подкрадывается. Мне кажется лучше фильтр поменять.
RomitoS
Авто: Fiat UNO 1.7D
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я об этом в первую очередь подумал... и месяц тому фильтр поменял... безрезультатно.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тиск поміряти механічним манометром, після цього робити висновки.
RomitoS
Авто: Fiat UNO 1.7D
Может и масляный насос... но до замены масла он работал...
да и в 1,7 (в отличии от 1,3) он "прямо на валу", насколько мне известно при такой схеме проблемы с насосом возникают крайне редко...
aneston
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну машине то не 2 года все таки. А вообще неплохо было бы напрямую давление масла обычным манометром померить. На запуске на холодную, на прогретом работающем моторе и на запуске на горячую.
У меня вообще мысль поставить указатель давления масла механический. На старой машине доверять "подгнившей" электрике уже не стоит.
RomitoS
Авто: Fiat UNO 1.7D
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я впринципі тоже уже 2 місяці їжджу і не звертаю уваги, але якщо вірити датчику (а я йому вірю Smile ), то в цих кілька секунуд відбувається "масляне голодання" що не дуже добре (метал по металу)
хоча після таких слів на душі стало спокійніше Smile
за пораду масла - окреме дякую.
RomitoS
Авто: Fiat UNO 1.7D
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное попробую обратится к специалистам и померить
"напрямую давление масла обычным манометром померить. На запуске на холодную, на прогретом работающем моторе и на запуске на горячую".
Потом буду принимать решение - менять масло или не менять.
Кто еще какое масло для дизелей использует ?
Пока один ответ: кастрол 15w40 - мінералка
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomitoS
але нам масло привозять із батьківщини фріценвагена, бемеве та ауді, тут тільки фільтри купляєм.
а бортовик заводить будеш? а то рівненських уників небагато тута Very Happy Very Happy
098-715-69-60
RomitoS
Авто: Fiat UNO 1.7D
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna писал(а):
RomitoS
з маслом я ще так нічого і не вирішив... буду розпитувати знайомих, може хто підкаже, щоб якісне було
бортовик буду заводити.
P.S. в мене раніше був бензиновий унік (1.0), я туди заливав трохи більше 2 л. масла, при чому всякого.... і не було жодних проблем
Michail_M
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
Тоже лью кастрол 15w40 минералку, но купленный на местном рынке. Лампа светит несколько секунд при после заводки и тухнет...
Forza la grande!
+З8О97З169887
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomitoS
Сначала фильтр замени,потом про масло подумаешь.Я в Уника 1,3д лил дизельный ZIC 10W-40
Масло стекает не от того,что оно масло,хоть какое, а от того, что его что-то не удерживает в магистрали. Например- противодренажный клапан того же фильтра,или в дизелях такого нет? И от уровня давление ну никак не зависит. И еще- редукционный клапан маслонасоса давно смотрели, мусора нет?
