"АВТОНАСТРОЙКА" - помогите победить.
XOXOL
Авто: FIAT MAREA
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 23:04    Заголовок сообщения: "АВТОНАСТРОЙКА" - помогите победить. Ответить с цитатой
Проверил, наверное, все.
Свечи, провода, насос, регулятор давления и т.д все новое, а воз и ныне там.
Кто в курсе, помогите советом.
 Просмотрено:  698 раз(а)
Идеальных авто нет..., но пытаемся их найти.
george81
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без руля - сам на комп хочу все время поехать , а то никогда не был
fiat tipo gt 2.0 8v - fiat tipo 2.0 16v abarth - fiat coupe 2.0 16v - fiat uno 1.5 -теперь honda CR-V '07и citroen C2'04
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГА-ГА, чё за програмка?
"неисправность двигателя"
холостые обороты занижены на сотню,
у тебя газ на Машке? тестишь газ или бензин?
XOXOL
Авто: FIAT MAREA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Бензин конечно.
Скриншотов есть вагон, но больше 600к не пускают Crying or Very sad
 Просмотрено:  678 раз(а)
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може я и не прав, ну если всё клёвое, то попробуй на сутки разъём от блока откинуть, може обнулится а?
XOXOL
Авто: FIAT MAREA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
пробовал, не помогает.
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тады методом исключения, поочереди, должно жи шось вылезти.
XOXOL
Авто: FIAT MAREA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Два дня была рядом в боксе эталонная Машка, глумился, как хотел, менял даже мозги и ничего, осцилографом смотрел, все красиво, но что не нравиться этим очень умным мозгам так и не понял.
Вопрос не простой, понимаю, поэтому и обратился к всемирному мозгу.
george81
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно , каждый датчик отключай при заведенном и смотри изменения.Я так делал и раз нашел
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, а теперь по подробней, с другой твои мозги как работали, так же или нормально?
XOXOL
Авто: FIAT MAREA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
george81
Спасибо за дельные советы, сорить в форуме попусту не нужно.
finenko
Изменений не было выявлено, но замечен очень интересный факт, на моих мозгах на диагностике я со злости начал раскручивать двигло до 7000 и случилось чудо, автонастройка самоустранилась.
Заглушил, завол и о небеса, куда вы смотрите! опять "АВТОНАСТРОЙКА".
П.С. Если у меня на тахо 3000 и выше я могу вытворять все что вздумается, не важно гружен или нет, на трассе после 2500 с пятой не переключаюсь, не важно с горы или в гору, нажал на газ и улетел, а вот до 2000 х тяжко...
Что за трабла???
Заметно на холостых подергивание двигателя (не ровная работа, похоже на пропуски в зажигании).
Гуру говорят гидрокомпенсаторы, но по осцилограмме с датчика разряжения сильных колебаний, указывающих на не полное закрывание либо открывание клапанов не замечено.
За 10000км пробера расход масла 0,01 литра.
Компрессия 14 во всех ровная.
Разбаланс в форсунках присутствует, но не в ужасных пределах.
Подсос воздуха во впускном тракте проверен с помощью эфира от ликви молли.
Голова кругом, может продать любимую итальяшку, задолбала, честно говоря.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хошь бредовую идею?! сам не верю,
проверь выпускной тракт на предмет закупорки сот глушителя, катализатора, огурца в выхлопной трубе, в гараже шланг на выпуск надеваешь?
если рядом с лямбдой есть отверстие с резьбой ,-- туда манометр, показания надо пошукать в иннете если есть на твою, но давление должно быть меньше 1 атмосферы
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот что в гугле нарыл
По ISO (стандарт, другой вопрос придерживается ли его Фиат) код 55 - все исправно
If you have a code 55 (all's OK), then it means that your Safe Boost Solenoid Valves might be defective.
Safe Boost Solenoid Valves (безопасное повышение клапан) - я так понял клапан ХХ
XOXOL
Авто: FIAT MAREA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Не похоже, при забитом выхлопе нет мощности на высоких оборотах, а у меня наоборот.
Катализатор просвечивается, не осыпался, выхлопную поставил новую месяц назад.
Да и давление в выхлопе мозгам увидеть трудно.
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ежели бы у меня така фигня была, я б на 80% уверенности колупал бы датчик холла и всё шо с ним связано. Ведь из за него и могут быть подёргивания на холостом. Всё таки это просто полупроводниковый диод, погляди с него осцилографом сигнал. Даже по всем талмутам пишут, что его ставить нужно довольно таки аккуратно и желательно точно отрегулировать.
