XOXOL Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2007 Сообщения: 27 Откуда: Dniepropetrovsk
Авто: FIAT MAREA
Добавлено: Вт Фев 27, 2007 23:04 Заголовок сообщения: "АВТОНАСТРОЙКА" - помогите победить. |
Проверил, наверное, все.
Свечи, провода, насос, регулятор давления и т.д все новое, а воз и ныне там.
Кто в курсе, помогите советом.
76.98 KB |
716 раз(а) |
_________________ Идеальных авто нет..., но пытаемся их найти. |
george81 Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2006 Сообщения: 402 Откуда: Кременчуг
Добавлено: Вт Фев 27, 2007 23:16 Заголовок сообщения: |
без руля - сам на комп хочу все время поехать , а то никогда не был
_________________ fiat tipo gt 2.0 8v - fiat tipo 2.0 16v abarth - fiat coupe 2.0 16v - fiat uno 1.5 -теперь honda CR-V '07и citroen C2'04 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 27, 2007 23:35 Заголовок сообщения: |
ГА-ГА, чё за програмка?
"неисправность двигателя"
холостые обороты занижены на сотню,
у тебя газ на Машке? тестишь газ или бензин?
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
XOXOL Amico
Авто: FIAT MAREA
finenko Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Фев 28, 2007 00:20 Заголовок сообщения: |
| Може я и не прав, ну если всё клёвое, то попробуй на сутки разъём от блока откинуть, може обнулится а?
XOXOL Amico
Авто: FIAT MAREA
Добавлено: Ср Фев 28, 2007 00:21 Заголовок сообщения: |
finenko
пробовал, не помогает.
Добавлено: Ср Фев 28, 2007 00:28 Заголовок сообщения: |
| Ну тады методом исключения, поочереди, должно жи шось вылезти.
XOXOL Amico
Авто: FIAT MAREA
Добавлено: Ср Фев 28, 2007 00:36 Заголовок сообщения: |
finenko
Два дня была рядом в боксе эталонная Машка, глумился, как хотел, менял даже мозги и ничего, осцилографом смотрел, все красиво, но что не нравиться этим очень умным мозгам так и не понял.
Вопрос не простой, понимаю, поэтому и обратился к всемирному мозгу.
Добавлено: Ср Фев 28, 2007 00:37 Заголовок сообщения: |
точно , каждый датчик отключай при заведенном и смотри изменения.Я так делал и раз нашел
Добавлено: Ср Фев 28, 2007 00:42 Заголовок сообщения: |
| Так, а теперь по подробней, с другой твои мозги как работали, так же или нормально?
XOXOL Amico
Авто: FIAT MAREA
Добавлено: Ср Фев 28, 2007 01:01 Заголовок сообщения: |
george81
Спасибо за дельные советы, сорить в форуме попусту не нужно.
finenko
Изменений не было выявлено, но замечен очень интересный факт, на моих мозгах на диагностике я со злости начал раскручивать двигло до 7000 и случилось чудо, автонастройка самоустранилась.
Заглушил, завол и о небеса, куда вы смотрите! опять "АВТОНАСТРОЙКА".
П.С. Если у меня на тахо 3000 и выше я могу вытворять все что вздумается, не важно гружен или нет, на трассе после 2500 с пятой не переключаюсь, не важно с горы или в гору, нажал на газ и улетел, а вот до 2000 х тяжко...
Что за трабла???
Заметно на холостых подергивание двигателя (не ровная работа, похоже на пропуски в зажигании).
Гуру говорят гидрокомпенсаторы, но по осцилограмме с датчика разряжения сильных колебаний, указывающих на не полное закрывание либо открывание клапанов не замечено.
За 10000км пробера расход масла 0,01 литра.
Компрессия 14 во всех ровная.
Разбаланс в форсунках присутствует, но не в ужасных пределах.
Подсос воздуха во впускном тракте проверен с помощью эфира от ликви молли.
Голова кругом, может продать любимую итальяшку, задолбала, честно говоря.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 28, 2007 12:03 Заголовок сообщения: |
хошь бредовую идею?! сам не верю,
проверь выпускной тракт на предмет закупорки сот глушителя, катализатора, огурца в выхлопной трубе, в гараже шланг на выпуск надеваешь?
если рядом с лямбдой есть отверстие с резьбой ,-- туда манометр, показания надо пошукать в иннете если есть на твою, но давление должно быть меньше 1 атмосферы
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Фев 28, 2007 12:24 Заголовок сообщения: |
вот что в гугле нарыл
По ISO (стандарт, другой вопрос придерживается ли его Фиат) код 55 - все исправно
If you have a code 55 (all's OK), then it means that your Safe Boost Solenoid Valves might be defective.
Safe Boost Solenoid Valves (безопасное повышение клапан) - я так понял клапан ХХ
XOXOL Amico
Авто: FIAT MAREA
Добавлено: Ср Фев 28, 2007 12:25 Заголовок сообщения: |
DIN
Не похоже, при забитом выхлопе нет мощности на высоких оборотах, а у меня наоборот.
Катализатор просвечивается, не осыпался, выхлопную поставил новую месяц назад.
Да и давление в выхлопе мозгам увидеть трудно.
Добавлено: Ср Фев 28, 2007 21:39 Заголовок сообщения: |
| Ну ежели бы у меня така фигня была, я б на 80% уверенности колупал бы датчик холла и всё шо с ним связано. Ведь из за него и могут быть подёргивания на холостом. Всё таки это просто полупроводниковый диод, погляди с него осцилографом сигнал. Даже по всем талмутам пишут, что его ставить нужно довольно таки аккуратно и желательно точно отрегулировать.
