marihay Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.06.2012 Сообщения: 1 Откуда: Хмельницкая обл.
Авто: Fiat Doblo 1.6 natural power 2004
Добавлено: Пт Июн 15, 2012 16:48 Заголовок сообщения: Не переключается на газ |
| Добрый день всем! Проблема такая: когда пригнали авто газа в баллонах не было но при переключении кнопкой слышался щелчок срабатывания реле, после заправки полностью под завязку при переключении нету щелчка и машина глохнет. При осмотре предохранителя он оказался перегоревшим. поставил новый такой-же на 7.5 -при переключении он тоже перегорает. нашел в гараже ещё один предохранитель на 7.5 поставил завел на бензине прогрел переключил на газ и о чудо заработало! но недолго - заметил дымок с под капота - смотрю а предохранитель плавится но машина работает(наверно фабульный предох. на глаз нить толще чем у предыдущих). нашел на 10 поставил завел переключил - перегорел. Подскажите в чем проблема? Ещё (не знаю связано ли это но в баке было больше 10 литров бенза, а стрелка почемуто упала на 0 и мигает лампочка топлива. Заранее спасибо! |
Андрей 12 Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.08.2014 Сообщения: 18 Откуда: UA
Авто: Doblo 1,6 16v Natural Power
Добавлено: Сб Июн 27, 2015 20:21 Заголовок сообщения: |
| Здравствуйте! случилась такая-же проблема. подскажите как вам удалось ее решить |
nikponik Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 240 Откуда: Днепропетровская обл
Авто: Добло 1.6 метан
Добавлено: Сб Июн 27, 2015 21:57 Заголовок сообщения: |
| Не засоряйте форум. Есть ветка про метан. |
no2sm Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Сб Июн 27, 2015 23:29 Заголовок сообщения: Re: Не переключается на газ |
| marihay писал(а): | | Добрый день всем! Проблема такая: когда пригнали авто газа в баллонах не было но при переключении кнопкой слышался щелчок срабатывания реле, после заправки полностью под завязку при переключении нету щелчка и машина глохнет. При осмотре предохранителя он оказался перегоревшим. поставил новый такой-же на 7.5 -при переключении он тоже перегорает. нашел в гараже ещё один предохранитель на 7.5 поставил завел на бензине прогрел переключил на газ и о чудо заработало! но недолго - заметил дымок с под капота - смотрю а предохранитель плавится но машина работает(наверно фабульный предох. на глаз нить толще чем у предыдущих). нашел на 10 поставил завел переключил - перегорел. Подскажите в чем проблема? Ещё (не знаю связано ли это но в баке было больше 10 литров бенза, а стрелка почемуто упала на 0 и мигает лампочка топлива. Заранее спасибо! |
Ессси хош чтоб работало. Фото стемных узлов, прочитать что на них. максимум инфо предоставить. Может и помогу. |
Владисла Amico
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.12.2015 Сообщения: 1 Откуда: Винница
Авто: Fiat Doblo 1,6 natural power
Добавлено: Ср Дек 09, 2015 23:09 Заголовок сообщения: |
Заежал с этой проблемой на диагностику сервис фиат высветило 2 ошибки:
1. Лямбда зонд до 1 катализатора
2. Реле переключения включения газа
Поменял включается сразу |
Vasil Popov Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2016 Сообщения: 3 Откуда: Болгария
Авто: Фиат пунто
Добавлено: Вт Ноя 01, 2016 22:47 Заголовок сообщения: |
| nikponikЗдравствуйте |
Vasil Popov Amico
Авто: Фиат пунто
Добавлено: Вт Ноя 01, 2016 22:55 Заголовок сообщения: |
Случайно попал на этот форум и извиняюсь если не то скажу. Сам из Болгарии и язык позабыл.
У меня фиат пунто с фабричныйм метаном. Не хочет переходить на газ. Балоны полные а индикаторы на ключе не светятся. У вас была такая проблема но так и не нашел во форуме решение. Будьте добры помогите если знете как. Учтите что я технически грамотен но без схемы установки не справлюсь. Где находятся елементы метановой установки не знаю. |
металлист Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вт Ноя 01, 2016 23:36 Заголовок сообщения: |
marihay
Межвитковое кз в одной из катушек электроклапанов(у нас их четыре,скорее на баллоне) или пробой накоротко диода,шунтирующего катушку(встроен в корпус катушки).
Как вариант. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Vasil Popov Amico
Авто: Фиат пунто
Добавлено: Ср Ноя 02, 2016 20:42 Заголовок сообщения: |
Сегодня проверил катушек клапанов. Нашел толко 3. На каждом балоне по одну и на редукторе. Четвертую не нашел. Померил и вроде все нормально показало. Подвключил напрямую с акумулятора...работают.
Вот что заметил. Когда заправился на заправке все включилось нормально и заработало. Индикаторы для газа показали что балоны полные. Когда поехал через 200 метров индикаторы начали госнуть и опят система перешла на бензин. Видимо компрессор со заправкой поднял давление и когда упало все пропало. А вот почему балоны не держут давление не знаю. Утечки газа не нашел. Возможно ли чтобы клапана балонов не открывалис вполностью или что то такое. |
Добавлено: Пт Ноя 04, 2016 22:33 Заголовок сообщения: |
Vasil Popov
Три катушки на баллонах и одна на редукторе, 3+1=4.(про катушки писал на тот случай,когда у человека выгорал предохранитель).
Если индикаторы гасли последовательно,то похоже на неисправность цепи питания или управления баллонными клапанами(масса) или датчик баллонного давления или скорее его цепь(датчик очень надёжный). _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
