Не переключается на газ
marihay
Авто: Fiat Doblo 1.6 natural power 2004
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 16:48    Заголовок сообщения: Не переключается на газ Ответить с цитатой
Добрый день всем! Проблема такая: когда пригнали авто газа в баллонах не было но при переключении кнопкой слышался щелчок срабатывания реле, после заправки полностью под завязку при переключении нету щелчка и машина глохнет. При осмотре предохранителя он оказался перегоревшим. поставил новый такой-же на 7.5 -при переключении он тоже перегорает. нашел в гараже ещё один предохранитель на 7.5 поставил завел на бензине прогрел переключил на газ и о чудо заработало! но недолго - заметил дымок с под капота - смотрю а предохранитель плавится но машина работает(наверно фабульный предох. на глаз нить толще чем у предыдущих). нашел на 10 поставил завел переключил - перегорел. Подскажите в чем проблема? Ещё (не знаю связано ли это но в баке было больше 10 литров бенза, а стрелка почемуто упала на 0 и мигает лампочка топлива. Заранее спасибо!
Андрей 12
Авто: Doblo 1,6 16v Natural Power
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2015 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! случилась такая-же проблема. подскажите как вам удалось ее решить
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2015 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не засоряйте форум. Есть ветка про метан.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2015 23:29    Заголовок сообщения: Re: Не переключается на газ Ответить с цитатой
Ессси хош чтоб работало. Фото стемных узлов, прочитать что на них. максимум инфо предоставить. Может и помогу.
Владисла
Авто: Fiat Doblo 1,6 natural power
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заежал с этой проблемой на диагностику сервис фиат высветило 2 ошибки:
1. Лямбда зонд до 1 катализатора
2. Реле переключения включения газа
Поменял включается сразу
Vasil Popov
Авто: Фиат пунто
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2016 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikponikЗдравствуйте
Vasil Popov
Авто: Фиат пунто
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2016 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Случайно попал на этот форум и извиняюсь если не то скажу. Сам из Болгарии и язык позабыл.
У меня фиат пунто с фабричныйм метаном. Не хочет переходить на газ. Балоны полные а индикаторы на ключе не светятся. У вас была такая проблема но так и не нашел во форуме решение. Будьте добры помогите если знете как. Учтите что я технически грамотен но без схемы установки не справлюсь. Где находятся елементы метановой установки не знаю.
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2016 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
marihay
Межвитковое кз в одной из катушек электроклапанов(у нас их четыре,скорее на баллоне) или пробой накоротко диода,шунтирующего катушку(встроен в корпус катушки).
Как вариант.
Качество,гарантия.
Vasil Popov
Авто: Фиат пунто
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2016 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня проверил катушек клапанов. Нашел толко 3. На каждом балоне по одну и на редукторе. Четвертую не нашел. Померил и вроде все нормально показало. Подвключил напрямую с акумулятора...работают.
Вот что заметил. Когда заправился на заправке все включилось нормально и заработало. Индикаторы для газа показали что балоны полные. Когда поехал через 200 метров индикаторы начали госнуть и опят система перешла на бензин. Видимо компрессор со заправкой поднял давление и когда упало все пропало. А вот почему балоны не держут давление не знаю. Утечки газа не нашел. Возможно ли чтобы клапана балонов не открывалис вполностью или что то такое.
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2016 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasil Popov
Три катушки на баллонах и одна на редукторе, 3+1=4.(про катушки писал на тот случай,когда у человека выгорал предохранитель).
Если индикаторы гасли последовательно,то похоже на неисправность цепи питания или управления баллонными клапанами(масса) или датчик баллонного давления или скорее его цепь(датчик очень надёжный).
Качество,гарантия.
