Мафон Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 01:16 Заголовок сообщения: совет нужен |
ребят скажите плиз я хочу пороги с наружи обработать битумной мастикой . Смогу ли я потом нанести краску на неё и чем можно шели заделать на стыках крыльев с кузовом (передние) а так же подкрылки задние меня интересуют где их достать а то передние есть а задних нету  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8243 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 05:11 Заголовок сообщения: |
Задние родные не предусмотрены. А если прилепить - то полкаровские есть, но это при условии что ты ничего не придумал с заливной горловиной, как у меня.  _________________
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 05:45 Заголовок сообщения: |
На мягкой, липкой смоле твердая краска держаться не будет.
Обычно пользуються гравитексом.
Дает относительно твердую, "пластмассовую" поверхность.
Знакомый рекламщик пороги пленкой заклеил в цвет авто.
Щели заделывать не надо.
При малейшем отставании состава, а "игра" кузова такому спосбствует, получиться тонкая щель где будет отлично держаться вода.
А пока щели, то скозняк и сухо.
C 1985г авто обходилось без заделки и потому еще живое. |
no2sm Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 07:49 Заголовок сообщения: |
| Полиуретановый герметик заклеит любые щели, и краситься... |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13805 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 10:30 Заголовок сообщения: |
Мафон
в уно передние крылья с завода приклеены кузовным герметиком и прикручены болтами.
щели между всем этим хозяйством тож герметом заливаеш (крокодил в тубах под пистолет) и потом хоть крась хоть мастикой обливай
Croma
наверное итальянцы не знали этого и приклеили крылья на гермет
что бы ничего не отставало - чистить и обезжиривать надо крокодил остается эластичным и его потом фиг оторвеш... только срезать ножиком можно  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 12:24 Заголовок сообщения: |
спасибо буду делать _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
